Letku ongelma
Pöhkis
Letku ongelma
Viesti Kirjoittaja Pöhkis »
Morjesta! autona toimii 9000 cde 2.0t -95 Mikähän on tuo letku mikä lähtee metallisesta putkessa olevasta mustasta tötteröstä? (metalliputki tulee IC:ltä)
vesa67
Re: Letku ongelma
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
onko tämän näköinen ?
tuo on bypass ja sille tulevan pienen alipaineletkun tulisi olla kiinni ja mielellän ehjäkin...
Pöhkis
Re: Letku ongelma
Jep! Juuri tuon päästä oleva letku. Minnehän se on menossa kun näyttää aika huonolta. Menee siis vaihtoon
vesa67
Re: Letku ongelma
Eiköhän huonokuntoinen roskikseen päädy mutta bypassi kannattaa kytkeä imusarjan nippaan, läppäkotelon ja kannen välimaastoon
