Loppupään tonnareissa onko vaparia?
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moro :wink:
Enpä ole tällä osiolla käynyt sen jälkeen kun sain "vatipää" tonnarin vaihdettua...noniin asiaan, hakusessa olis käyttis tonnari viimeisimmistä vuosimalleista jossa olis automaattivaihteisto ja ilmastointi, ja kone vapaasti hengittävä, vaan kaikki mitä olen katsellut nettiautossakin niin on turboja, eli onko niitä viimesimpiä vapareina laisinkaan vai onko ne jo paalissa?
Niin ja onko tonnarin seuraajassa, oliko se 9-5, niin ketjulla jakopään pyöritys ja miten se on yleensä uusimmissa saabeissa?
Tonnari vai 9-5.
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
99 GL
Re: Loppupään tonnareissa onko vaparia?
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Vapareita löytyy kyllä ihan malliston loppupäähän saakka. Mm. meidän perheestä löytyy 9000CS 2.0i vuodelta 1997. Mittarissa tällä yksilöllä vasta 135tkm ja kori virheetön.
Saabin omissa moottoreissa jakopää aina ketjulla. Lisäksi 9-5 on aina turbo
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Ihan mielenkiinnosta vaan kyselen, miksi ihmeessä pitää olla vapari?
#3977
Gothika
Viesti Kirjoittaja Gothika »
Turbohan on melkeen ku vapari paitsi sillon ku pitää mennä 8)
900 T8 Special
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
eikös se ole sitten matalapaineturbo, jos sillä ajetan vain huonolla kelillä. 8)
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Turbotonnarista saa melko lailla vaparin kun päästää hukkaportin läpän vapaaksi.
Lisäksi mottorinohjausjärjestelmä on sama Trionic kaikissa kaikissa bensatonnareissa 94-98 jolloin anturointi ja toimilaitteetkin on hyvin samoja.
Femmoissa on bensanelosissa ketju edelleen, kutoskone hihnalla
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
t.t.j kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta vaan kyselen, miksi ihmeessä pitää olla vapari?
Ei tarvitse pelätä/odotella turbon hajoamista? Taikka jos askartelupaskartelua haluaa, voi sellasen halutessaan asennellamasennella... 8)
vahajub
liteFun kirjoitti:
Just niin :wink:...no onhan se turpiini kiva lisä, mut pärjää ihan näillä teillä tuolla vaparilla.
Jäsen 4448
et
Viesti Kirjoittaja et »
Eikös turbo vie vähemmän bensaa? Ei tarvi aina olla nilkka suorana?
molby
Viesti Kirjoittaja molby »
niin miten on, näin tonnari asteelle vielä pääsemätön, onko norm. ajossa, suorituskyvyssä suurta eroa vaparilla (130hv) ja turbolla (150hv), tietysti matalapaineturbo vääntää paremmin alakierroksista asti.
9airo5
Viesti Kirjoittaja 9airo5 »
on eroa paljonkin, ainakin minusta. En ottaisi enää ahtamatonta autoa.
150hv vaparissa ja 150hv ahdetussakin on selkee ero kulkupuolessa
Saab 9-5 Aero wagon -02
Ex: 9000cc -88 ng900 2.3 Talladega -97
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
liteFun kirjoitti:
Niin, joutuuhan sen tonnarin tapauksessa vaihtamaan joka neljännes miljoonan välein.
Höh, mulla on selkeesti pikkumitsu myöhässä, kun ei ole luovuttanut vielä 330tkm kohdallakaan :(.
Jos nyt ihan välttämättä pitäisi jostain ihme syystä vaparitonnari saada, niin tutustuisin kyllä siihen V6 -koneeseen.
99 GL
Joo, kyllä vaparitonnari on laiska, kokoajan saa olla kaasu pohjassa että pysyy liikenteen mukana. Ja tuntuu aika janoinen olevan. Silti se on arkisessa ajossa ihan toimiva kampe jolla pääsee tarvittaessa myös ohi :D
liteFun
Laittaa ilokaasuputelin hätätapauksia varten... :D
