ODB-lukuohjelma läppärille ja piuha saab 9-5 -02?
Mikäs on toimivin/halvin tapa katsella ja nollailla vikakoodeja saabissa? Eka saab ittellä ja olis liva päästä noita koodeja kattelemaan.
Re: ODB-lukuohjelma läppärille ja piuha saab 9-5 -02?
Vikakoodinlukuun ja anturiarvojen tarkkailuun on mulla tällainen palikka:
http://www.dealextreme.com/p/elm327-blu ... ngle-16921
Softana Nokian luurissa OBDScope. Toimii minkä tahansa nykyauton kanssa ja kulkee aina mukana.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Mistä lähtien noita ODB-liitäntöjä on Saabeissa? Ehkä 1990 satkussa ei?
900i -90 #5170
Ketjua lainaten...
Mikähän se on tilanne tuollaisen 2003 2.2 TiDin kanssa, onnistuuko sellaiseen kiinnittyminen jonkin piuha ja softa -yhdistelmän kanssa tai jollakin yleismallisella lukijalla? Jotenkin olen saanut käsityksen, että ei olisi se helpoiten millä tahansa laitteella luettava kampe?
Eli jos joku on saanut vaikka järjellisiä vikakoodeja ko. koneesta ulos niin kokemukset kiinnostaisivat.
#2029 Kari Kutuniva
'96 eteenpäin. Poikkeuksen tekevät ennen 2000 tehdyt 9-5:t, joissa tuo toiminta poistettu käytöstä, saa toimimaan softan päivityksellä.ilkant kirjoitti:Mistä lähtien noita ODB-liitäntöjä on Saabeissa? Ehkä 1990 satkussa ei?
Allekirjoittaneella ebaysta hommattu halvin bluetooth-obd-pulikka ja android-puhelimessa torque-niminen ohjelma, hinta yhteensä alle 20e. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Oho, nyt noita näkyy ebayssa olevan kympillä vaikka kuinka paljon, ei ollut silloin kun omani ostin :/
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Toimineekohan tuo sama palikka Torque ohjelmalla Tid:ssä? (-02) Muita toimiviksi kokeiltuja palikoita tuolle Androidin ohjelmalle/Saabille/Tid:lle?SS kirjoitti:Vikakoodinlukuun ja anturiarvojen tarkkailuun on mulla tällainen palikka:
9-5 TiD Wagon Vector -02, VW Passat V6-98, VW Golf -90
Ebay:sta tulu tilattua 18€ OBD lukia USB piuhalla, ainakin vm -05 2.2TID:ssa toimii hyvin ja tuli ihan laillisia vikakoodeja tuli, kun imusarjan paineanturi sekoili..
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Mikä on hyvä ja ilmainen ohjelma, myös loggaukseen..?
Itsellä sama paketti, voin suositella.SS kirjoitti:Vikakoodinlukuun ja anturiarvojen tarkkailuun on mulla tällainen palikka:
Insignia A ja B
Insignia A ja B
apu,apupoika
Tobbana kirjoitti:
-Sami
ilmari_r
- "Kaasari"
http://www.ebay.com/itm/Vgate-Mini-ELM3 ... 415f3ebf2aT.L kirjoitti:Toimineekohan tuo sama palikka Torque ohjelmalla Tid:ssä? (-02) Muita toimiviksi kokeiltuja palikoita tuolle Androidin ohjelmalle/Saabille/Tid:lle?SS kirjoitti:Vikakoodinlukuun ja anturiarvojen tarkkailuun on mulla tällainen palikka:
Tämän ainakin mainostetaan toimivan. On yhtä pieni ja uudemmalla 1.5 versiolla. 15,5€ toimitettuna.
Laitoimpa pukin konttiin. Vaan siitäpä en tiiä mitä saappini tykkää
Itsellä käytössä mm. halvin bluetooth palikka ja obd-scope. BT-palikan hintaa en muista ja obd-scopesta maksoin mielelläni kympin vai paljonko se rekisteröityminen olikaan. Parasta toimivuuden lisäksi on juuri se, että kulkuu kivasti mukana koko ajan.
2000-luvun alun skodassa ei toiminut (kokeiltu yhdessä autossa), obd-saabit tuntuisi toimivan (esim. 9-3ss 1.9tid -05, 9-3ss aero -04, 9-5 2.2tid -04).
Toisinaan käytössä elm-pohjainen usb-kaapeli (hinta nykyisellään ~10e) ja scantool.net ohjelma. En nyt muista ulkoa mihin kaikkiin on päässyt, mutta toimii ainakin jossakin määrin.
Vaggineisiin taas vag-kaapelilla ja ohjelmalla. Bemareihin taas jollakin bemarin omalla kaapelilla.
Tällaisia omat kokemukset. Jos alkuperäisellä kysyjällä osuu sijainti kohdalleen niin tervetuloa testaamaan.
Minkäslainen lukija kävisi -99 9-5 saabiin, jollei softaa ole päivitetty?Tobbana kirjoitti:'96 eteenpäin. Poikkeuksen tekevät ennen 2000 tehdyt 9-5:t, joissa tuo toiminta poistettu käytöstä, saa toimimaan softan päivityksellä.ilkant kirjoitti:Mistä lähtien noita ODB-liitäntöjä on Saabeissa? Ehkä 1990 satkussa ei?
i
Saako softapäivityksen tehtyä ainoastaan merkkiliikkeessä, joissa on
tarvittavat pelit ja vehkeet?
#5621
Ducato LMC -11 retkeilyauto
TECH2 käy, ehkä Op-Com myös (?) Ei käyttökokemusta itsellä jälkimmäisestä. Vaatii siis Saab/GM spesifisen protokollan, standardi OBDII ei toimi.jorge13 kirjoitti:Minkäslainen lukija kävisi -99 9-5 saabiin, jollei softaa ole päivitetty?Tobbana kirjoitti:'96 eteenpäin. Poikkeuksen tekevät ennen 2000 tehdyt 9-5:t, joissa tuo toiminta poistettu käytöstä, saa toimimaan softan päivityksellä.ilkant kirjoitti:Mistä lähtien noita ODB-liitäntöjä on Saabeissa? Ehkä 1990 satkussa ei?
i
Softapäivitys tarkoittaa T7 ohjelmiston päivittämistä uudempaan vuosimalliin. Tämä ei onnistu merkkiliikkeessä, heillä ei ole sopivia vehkeitä siihen. Asiaan perehtynyt harrastaja saa kyllä softan päivitettyä ja samalla myös tehtyä tarpeelliset muokkaukset niin että mm. eri suuttimet ja korkeampi puristussuhde vrt. uudemmat versiot otetaan huomioon. Tehon nosto käy kätevästi samalla ja SID Info toiminnan lisäys tai vaikkapa Biopower-mahdollisuus..
