Mistä lootan täyttöpropulle passeli avain?
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Aloin vaihtamaan öljyjä ja kerkesin jo vanhat tiputella pois, kun huomasin, että en saakaan täyttöproppua auki puolen tuuman vääntiöllä, niin kuin olin kuvitellut. Täyttöpropun kolo oli ehkä milliä liian pieni puolen tuuman vääntiölle.
Sinisen piplian kuvissa näytti täyttöpropulle olevan urosmallinen nelikulmainen proppu mutta Sonettissa oli jostain syystä sitten naarasmallinen.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
marper
Re: Mistä lootan täyttöpropulle passeli avain?
Viesti Kirjoittaja marper »
Moi.
Ei ole kokemusta Sonettista, mutta joku vastaava proppu on auennut perinteisellä ikkunan aukaisukahvalla (siis asunnon ikkunan). Kahvassahan on nelikulmainen tappi. Ovenkahvatkin ovat yleensä saman kokoisia. Kokeilemalla se selviää.
_________________
96-69,90-86
tsaarela
Kiitos vinkistä!
Motonetistä löytyi kokonainen sarja noita öljypropun avaimia, joten hommasin sellaisen.
Saabiton
#621
Kartsa
Viesti Kirjoittaja Kartsa »
Sopisiko siihen 3/8" vääntiö? Itte viilailin sopivan "adaptaattorin" M12 pultista. Sitä sai sitten väännettyä 19mm hylsyllä tms. Ei ergonomisin vaihtoehto, ja olihan se aika työläs valmistaakin (oikeasti viilalla tein :D ) mutta toimi. Välillä sovitti, ja kun teki sopivan "naheen", sillai että piti vähän naputtaa paikalleen, niin ei lipsunut tai pyrkinyt kampeamaan itseään ylös. Irti se lähti sitten kun roppu oli takaisin paikallaan, kun vähän nytkytteli.
Nimim. Opin silloin että lootaöljyjä vaihtaessa kokeilen tästälähtien ensimmäiseksi, saanko täyttöpropun auki :wink:
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
tsaarela
3/8" vääntiö on tosiaan passeli.
Saabiton
#621
Kartsa
OK, muistelinkin että sittemmin kun tuli hankittua 3/8" hylsysatsi niin sen jatkovarsi sopi kyseiseen roppuun. En ollut ihan varma, siitä on kauan kun kajakin roppuja olen ropannut. Mutta sitä itse viilattua pulttia en tullut käyttäneeksi tositoimissa kuin kerran, ennenkuin hukkasin :(
Sama 3/8" väännin muuten sopii Briggs&Strattonin öljyproppuun, kannattaa niihinkin joskus öljyt vaihtaa :wink:
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
tsaarela
Kartsa kirjoitti: Sama 3/8" väännin muuten sopii Briggs&Strattonin öljyproppuun, kannattaa niihinkin joskus öljyt vaihtaa :wink:
Sen verta hankalassa paikkaa tuo proppu ainakin meidän Murrayssa, että hoidan homman imupumpulla.
Saabiton
#621
Kartsa
Jep, huvittaa itteekin kun touhuaa (työnnettävän) leikkurin pukeille ja ottaa "asennusasennon" :D Toki proppu on löysätty niin että kone on maassa vielä. Sitten proppu auki ja yrittää tähdätä paljua alle, ja yleensä, vaikka olisi kuinka tyyni päivä, sattuu tuulenpuuska joka levittelee lämpimät öljyt pitkin ja poikin :lol:
On mulla sellainen imupumppukin kyllä hommattuna, ja viimeksikin B&S:n öljyjä vaihtaessani kattelin ettei pahasti ole enää metallinmujua seassa. Ekat ja tokatkin öljyt sisälsivät jauhoa ja töhnää sen verran että mielestäni kannatti päästää öljyt pohjapropusta. Voi olla että seuraavat öljyt vaihdankin jo pumpulla.
Tähän mennessä sillä pumpulla on vaihdettu vaan ohjaustehostimien nesteitä noihin käyttöautoihin. Eihän ne kokonaan vaihdu siinä, mutta kun muutaman kerran vaikka päivän välein imaisee säiliön tyhjiin ja uudet liemet tilalle niin aika puhtaaltahan litkut näyttää sitten loppujen lopuksi.
Niin, topikista eksyin taas kerran... Kun tässä nyt enempi-vähempi konemiehiä, -naisia ja -henkilöitä ollaan kaikki, niin toivon ettei haittaa. Valitettavan hiljaista on täällä kajakkiosastolla muutenkin.
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
