2.3 T16 200hp automaatti Check Engine
Koutonen
Viesti Kirjoittaja Koutonen »
elikkä ce välähti 3 ja 2 kertaa
tosta osotteesta katoin merkitykset-
http://www.saab9000.com/procedures/powe ... tcodes.php
tollasia koodeja näyttää.
2 Manifold absolute pressure sensor
3 Intake air temperature sensor
auto ei vedä välillä ollenkaan mutta ahdot kyllä nousee.
tarvis apua mitä lähtä tutkimaan autoon tehty kansiremontti vasta toimi jonku aikaa kunnes vika ilmeni. ei käy tyhjäkäyntiä kunnolla.
mankku venaa pitänee testata mutta ahtasko se ollenkaan sit jos siinä vika?
OG 900 Convertible
OG 900 Seon Maskotti
NG9-5
Mawerick
Re: 2.3 T16 200hp automaatti Check Engine
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
edit: juu, eipä mitään. Vois ensi kerralla miettiä ennen vastaamista :oops:
Viimeksi muokannut Mawerick, To Heinä 14, 2011 18:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Jos potilas on allekirjoituksen 92-tonttu, siinä ei ole trionicia, vilkutukset tulee DI/APC:ltä. Lukemalla samaa sivua vähän alempaa näkyy nämä:
2 Internal memory check failed
3 Watchdog (control module fault).
Se virilastu tekee kiusaa tuon vilkuttelun verran? Vianhaun ajaksi voisi kokeilla laittaa vakiolastun.
Joko bensapumppu on vaihdettu? Bensanpaineita ajon aikana seuraamalla voisi varmistaa ettei ole bensanpuutetta.
Menikö kansirempan jälkeen jakoketju oikein, 15 ketjun niittiä nokkapyörien välissä ja merkit kohdallaan?
Viimeksi muokannut jus, To Heinä 14, 2011 17:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Koutonen
on se toi apc/di ei hoksannu katto tarkaan tota. pitänee laittaa vakio lastu paikalleen.
ei ole pumppua vaihdettu
OG 900 Convertible
NG9-5
