Alatukivarren nivelissä välystä, apua kaivattaisiin
laakkonen13
Viesti Kirjoittaja laakkonen13 »
Apu tarvittaisiin, katsastusmies sanoi, että on välystä taka-akselin vasemman alatukivarren ulommassa nivelessä ja taka-akselin oikean ylätukivarren ulomassa nivelessä.
Mistähän puslista on kysymys?? Tässä hyvä kuva, josta pääsisi kärryille:
http://www.eeuroparts.com/Main/DiagramP ... 637da2.gif
Käsitykseni mukaan ei pitäisi olla olla ne isot puslat, jotka nyt yleensä hajoavat ja joissa on se aurauskulman säätö, ne tuli kerran vaihdettua n. 50 tkm sitten.
Miksu,
Saab 9-5 2.3 t Vector Griffin Wagon -10
Saab 9-5 2.3 t Vector Wagon -03
Saab 9-3 2.0 t Aero -01
michael67
Re: Alatukivarren nivelissä välystä, apua kaivattaisiin
Viesti Kirjoittaja michael67 »
Kyllä ne taitaa olla ne isot nivelet! Elikkä osanumero 15 tossa piirustuksessa minkä olet laittanut.
Saab 9-5 2,3 AT, -98
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
ei nuo ole ne isommat puslat, vaan "narinahelat" eli hommaat 2kpl nr. 15 heloja tai samalla 4kpl ja vaihdat kaikki samalla. suositeltavaa ois vaihtaa kaikki samalla.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Nuo on tosiaan yhen sortin palloniveliä ja ainakin omien kokemusten mukaan on ihan hyvä liikutella niveliä reilusti ennen asennusta jotta vaseliinit leviää nivelen sisällä.
Ainakin muutama vuosi sitten vaseliinia oli laitettu kovin kitsaasti alkuperäisosina ostamiini niveliin.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
9-5/2,3LPT
Viistoistaisia tosiaan ovat. Esim. Motonet 17,90e/kpl, OE-laatu 31,50e/kpl (nämä minä laitoin). Saabin hinta taisi olla jotain 52e/kpl. Jos itse vaihdat, niin mitä niitä vaihtaa, joissa ei ole klappia.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
9-5/2,3LPT kirjoitti:Viistoistaisia tosiaan ovat. Esim. Motonet 17,90e/kpl, OE-laatu 31,50e/kpl (nämä minä laitoin). Saabin hinta taisi olla jotain 52e/kpl. Jos itse vaihdat, niin mitä niitä vaihtaa, joissa ei ole klappia.
PCS:ltä 40€/kpl orkkikset tämän vuoden keväällä. Juurikaan väljiä eivät Mamman mobiilissa vielä olleet, mutta suojakumit oli jo päreinä. Itse vaihtaminen sitten edellyttää tarpeeksi jämerää holkki-ulosvedin sarjaa, eli sopivan pituisia ja paksuja putkenpätkiä, sopivan mittaista pulttia jne. Jos ei jostain saa valmista sarjaa lainattua, niin aika haaliminen lienee sopivissa ulosvetimen osissa ja ilman on ihan turha edes yrittää, ei onnistu mitenkään.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
9000 automaatilla
Muistikuva on, että noi on samat kuin B Vectran osat ja ko. vempeleen vaihtosarjan sai ostettua esim. Automuovi Kemiltä alle 100 Euron hintaan... Loppupelissä aika pieni raha siitä, että ei tarvitse kauaa tuskailla vaihtotyön kanssa.
Kun on kerran auto rempassa ja osa purusta tehty, niin molempien vaihto per puoli ei oikeastaan lisää työaikaa kuin vajaan puolituntia per puoli ja lisäkulukin jää alta satasen, sittenpähän olis kaikki vaihdettu.
Jos on itse tehty sarja, niin kierretangon ja pulttien tulee olla min. 10.9 lujuutta, 8.8 ei kestä...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
michael67
V.J.S kirjoitti:
Ompa hinta noussut! Viime marraskuussa pcs:n hinta oli 26€! Ulosvetäminen on hankalampi homma kun laittaa paikalleen, niin voi pakastaa ton osan ensin!
laakkonen13
Kiitoksia vastauksista, nyt taas ymmärretään mistä osista on kysymys ja osaan suunnitella hommaa eteenpäin. Oli nimittäin niin tyly katsastusmies, että ei oikein suostunut kertomaan mitään, totesi, että kyllä korjaamolla tietävät, hitto mikä äijä..... En vie enää koskaan herttoniemen katsastusasemalle (hitsaajankatu 10), vaan menen sille toiselle asemalle, mutta tämä tästä.
Kyllä vaihdatan kaikki nivelet kerralla, niin sitten ovat kunnossa samoin tein, tosiaan narinaa sieltä on kuulunutkin. Osat eivät vaikuta kalliilta, joten pitää hiukan selvitellä korjaamojen kustannuksia.
Miksu,
V.J.S
michael67 kirjoitti: Ompa hinta noussut! Viime marraskuussa pcs:n hinta oli 26€! Ulosvetäminen on hankalampi homma kun laittaa paikalleen, niin voi pakastaa ton osan ensin!
Yritti ne jotain tarvikekuraa (=Scantech) likimain tuohon hintaan myydä, mutta sai sentään kalliimmat orkkikset pyytämällä.
-Ville
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
PCS:n tarvikekuran valmistaja on sellainen tunarifima kuin Febi-Bilstein. Ainakin ko. firman iskarithan ovat tunnetusti täyttää kuraa, vai kuinka?
#2332
Psychocowboy
Onpa vaihtelevat hinnat kun Magneetissa keväämmällä sain alle (jos nyt ihan oikein pennilleen muistan) alle satkulla kaikki neljä klubikortilla :roll: . Koitan löytää kuitin ja korjata virheeni jos niin on. Oma jäi kiinni samoista puslista katsastuksessa keväällä.
Homemade ulosvetäjä toimi ylemmissä puslissa mutta alemmat lähti lekalla ja oikean kokoisella "tuurnalla".
9000 automaatilla
koistha kirjoitti:PCS:n tarvikekuran valmistaja on sellainen tunarifima kuin Febi-Bilstein. Ainakin ko. firman iskarithan ovat tunnetusti täyttää kuraa, vai kuinka?
Kuten V.J.S kirjoitti, keväällä Pro-Car Servicen tarjoamat edukkaammat puslat olivat juurikin ScanTechin tavaraa. Ilmeisesti ovat nyt saaneet myös Bilsteinin tilbehöörit näiltä osin valikoimiinsa.
Orkkikset tuli tilaamalla muutaman päivän toimitusajalla. Mutta jos Magneetti tosiaan möi neljä alta satasella (orkkiksia?), niin ovat jo halpoja.
eeskola
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Kolmeen autoon noita tullut jumpattua tänä vuonna (ja kolme eri tilauskertaa osille välillä alkuvuosi-toukokuu), niin joka kerta PCS:ltä tilattuna ne 26 e/kpl -puslat on ollut Febi-Bilsteineja.
Kerran osui käteen samalla kertaa sellainen Motonetin halpisversio (Scantech?) ja tuollainen, niin ero on huima. Se Motonetin pusla on ihan löysä uutenakin ja ne kestää havantoaineiston perusteella sellaisen parikyt tonnia ja ovat taas vaihtokunnossa. Joka tapauksessa puhdasta masokismia laittaa niitä halvimpia, tai sitten tosiaan pitää tykätä alustaosien vaihtamisesta-
Oikeilla työkaluilla noitten vaihto on suht' vaivaton homma - kaikki neljä vaihtaa johonkin pariin-kolmeen tuntiin rauhallisesti tehden. Mulla on itsellä sellainen Laser Toolsin (Vectra B) kitti ja ainakin sillä homma sujuu, kunhan on kunnon vääntötyökalut käytössä.
E
