99 Vm70 etupyöränjousien hionta
Porilaine
Viesti Kirjoittaja Porilaine »
Tuossa ajattelin hioa (kun vauhtiin pääsin) nuo etujousetkin ruosteettomiksi.
Asettaako jousen liike jotain rajoituksia pohjamaalille/maaleille yleensä?
Mites onko vaarana että ohenee jousitus liikaa :? ? Ei ruostetta kuitenkaan ole kuin se max.1mm paksuinen kerros.
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
Re: 99 Vm70 etupyöränjousien hionta
Elektrolyysi on aika vaivaton tapa irrottaa ainakin päällimmäiset ruosteet hankalan muotoisista kappaleista.
Tarvitaan astia, soodavettä, tasavirtalähde ja joku toinen metallikappale johon saa tulla pintaan ruostetta.
Loput ruosteet voi kirkastaa pois sitruunahappoliuoksella. http://www.biofarm.fi/content/view/198/lang,fi/
uudet maksaa niin vähän et itse en kehtais edes harkita rapsutusta
Porilaine
Äkkiseltään en löytänyt netistä sopivia jousia, vai käykö 900 vm79 jouset?
#jäsen 4060#
kappas 73 alkaen vasta motonet... mitä lie eroa...
Tizumo
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
Vanhassa on kapeammat jouset, siksi Motonettikin myy ylätukivarren jousilautasta vm. -73 ylöspäin.
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
_ZouS_
Viesti Kirjoittaja _ZouS_ »
no sen ainaki tiiän et joku 3e ei varmasti pysy, sen maalin pitää kestää kiven iskuja ja rapaa ja vähä taipumistaki, itse kysäseisin maaliliikkeestä
Nii ja siinä hiomisessa pärjää varmaan terveellä järellä, ei ota mistään 5mm kerrosta pois ni hyvä tulloo 8) ja kuumentamaanha jousta ei saa mennä sit liikaa, muuten se väsähtää :!:
Sitruunahappoon saa lisäpotkua, kun liemen lämmittää 70 asteeseen. Vähentää huomattavasti käsittelyaikaa eikä noin matalan lämpötilan pitäisi vielä vaikuttaa jousen ominaisuuksiin.
Maaliksi mulla tuli mieleen se jarrusatulamaali, mitä nyt löytyy vissiin kaikissa sateenkaaren väreissä. Pulverimaalia ei kannata edes miettiä vaikka sillä varmasti pysyvän pinnan mutta uunitusvaihe pilaa jousen päästökarkaisun, tai on ainakin hyvin lähellä sitä.
