9-5 bensansuodatin
wenski
9-5 bensansuodatin
Viesti Kirjoittaja wenski »
eli kulkineena 9-5 vm2003 2.3t. missä kyseisessä kulkineessa sijaitsee bensansuodatin? yritin kyllä haulla mutta ei natsannut
kiitos.
moilanen88
Re: 9-5 bensansuodatin
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Joku kipotin.
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
kuinka muuten se vaihto operaatio tapahtuu kun on tankki täynnä bensaa pitäs vissiin sekin kohta kuitenkin vaihtaa oliko jossain ohjeita :idea:
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Tankin polttoainemäärällä ei ole vaikutusta suodattimen vaihtoon. Polttoaine ei ala valumaan suodattimen tuloputkesta lappo-periaatteella - jos sitä tarkoitit.
ruttunen
siis voi ottaa huoletta letkut irti suodattimesta eikä tuu bensaa litra tolkulla letkusta :D
auto käynnissä b-pumpun sulake irti ni ei oo paineita.... sit irrotus hommiin.
ruttunen
onko muuten uuden suodattimen mukana tiivisteet ja voiko sen suodattimen asentaa väärin päin .
on ... esim og suodattimen mukana tuli kupariset vaikka alkuperäiset oli usit...
oogeen suodattimes muistaakseni erikokoiset banjot eli ei voinu asentaa väärin ja tais siinä nuolikin olla... hämärä bensanhuuruinen muistikuva...
wenski
kiitos :). sieltähän se löytyi.
Jos siellä on usit-tyyppiset tiivisteet vielä tallessa, kannattaa käyttää niitä mieluummin kuin vaihtaa kuparia tilalle. Kuparitiivisteiden kanssa on ollut ongelmia usean auton kanssa tuollaisen samanlaisen suodattimen vaihdossa (vanhemmissa Saabeissa tosin).
Minuteman
Kannattaa kuitenkin tarkistaa osien ollesssa irrallaan, että ne usit-tiivisteet sopivat uuteen suodattimeen. Tuossa muutama viikko sitten oli ensimmäinen havainto "Bosch"-suodattimesta jossa oli jäänyt tiivistetasojen ympärille sellaiset prässikuprut että usitin teräsprikka kantoi niihin ja kumi ei ulottunut tiivistämään.
