99 vaihteiston sopivuus
pee-jii
Viesti Kirjoittaja pee-jii »
käyköhän 99vm77 eli B-koneiseen uudemman 99sin eli h-koneisen 5-vaihteinen vaihteisto ns.heittämällä
Re: 99 vaihteiston sopivuus
melkein....maljat joutunee vaihtamaan.
ja pari muutakin osaa selviää kun siinä raplailee. kiinnittäisin kuitenkin huomiota vetonivelten maljojen max etäisyyksiin laatikoissa ja miettisin sopivia vetareita sen mukaan
Sviddu ku kukaan ei sano suoraan mikä menee mihinkin. Eli helpoimmalla pääset, kun vaihdat laatikon, vetoakselit ja etunavat uudemmasta 99:stä. Silloin tulee varmasti yhteen sopiva paketti eikä jarrut ja pulttiväli vanteessa muutu. Lisäksi saat autoosi helpommin saatavilla ja sitä myöten halvemmat ulommat vetonivelet jos ne joskus ottaa turpaansa.
Eli todennäköisesti sinunkin Saabissa on tämän näköinen etunapa, kts. mutteri http://kuvablogi.com/nayta/3103126/. Uudemmassa mutteri on "upotuksessa" ==> parempi vannekavalkaadikin saatavilla.
Ja jos mahdollista niin ota sen 5-vaihteisen vaihdekeppikin virtalukko/pakkilukkohilppeineen ja vaikka se vaihdetankokin, jos oikein muistan niin tällä lailla saat keskityksen vaihdekeppiin, kun 4-vaihteisissa sitä ei ole.
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Minun ymmärtääkseni vaihdelaatikon maljat ovat samat kaikissa 99:eissä, joissa ketjuveto ensiövälityksessä. Eli menee heittämällä. Virtalukon pohjassa tosiaan eroja, eli kannattaa ottaa sekin luovuttaja-autosta.
900:sissa on sitten erikokoisia maljoja.
99T-museopeli
