9000 säädettävä alusta
mistä noihin saisi säädettäviä ja mielellään edukkaita (max 500€) alustasettejä?
mielellään suomesta
mielellään suomesta
Mercedes benz s211 320cdi -käyttis-
Mercedes benz 190 2.5 20V superturbo -harrasteauto-
Re: 9000 säädettävä alusta
Tonnariin todella huonosti saa säädettävää alustaa, alle 500€ tuskin ollenkaan, ja tuskin suomestakaan. Mutta jos olen väärässä niin kertokaa. Itelläkin ois hakusessa.
Saab 9-5 2.0t -04
ex Saab 9-3 1.8t -04
ex Saab 9-5 2.3t -99
ex Saab 9000CS 2.0t -97
mitäköhän noi H&R coiloverit mahtaa maksaa?? carelia tuning sivusto mainostaa että 9-3, 9-5 ja 9000CS:sään olisi saatavana säädettävää alustaTurboOnly kirjoitti:Tonnariin todella huonosti saa säädettävää alustaa, alle 500€ tuskin ollenkaan, ja tuskin suomestakaan. Mutta jos olen väärässä niin kertokaa. Itelläkin ois hakusessa.
EDIT: sen verran googletin että toisessa paikkaa nuo H&R korkeus säädettävät maksaa vajaa 1200€...eli hiukan arvokkaat.
- timpetti
Samaa haaveillut, tuntuu ettei tuota CD tonnaria saa "jäykällä" alustalla tonttiin sitten millään. Nytkin GTS:n sarja alla pätkityillä jousilla. Pakoputkesta maahan sen 6cm, mutta keula yhä 10cm maasta puskurin matalimmasta kohtaa mitattuna..
Yli tonnin hinta kyllä on silti suo-lai-nen.
Jenkkien foorumeilla joku kaveri oli tehnyt e36 Bemmin etuiskareihin uudet kiinnikkeet ja asentanut 9000CC:hen, komeasti oli keula tontissa. Takapään säädettävien tekemisestä oli puhetta, mutta ilmeisesti mieheltä oli into loppunut kesken.
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
kait se on kiinteä ostettava...onko ehdotuksia? Tuosta GTS setistä ei ole mitään kokemuksia. joskus c asconan alla oli weitecit vieterit ja uudet orkkis kaasut ja oli kyllä hyvä ajaa, edellisessä omegassa oli taas FK jouset ja orkkis kaasut..kaarreajossa hyvä mutta pintakovuutta olisi saanut olla enemmän
- timpetti
Itellä GTS:n sarja, 3/4 etupääs kierteestä otettu pois ja pohjaanlyöntikumista 1/3 pois, hyvä on ajaa ja suht matalaksi tosiaan saa. ja a utoa nostettaessa jousi ei tipu hahlostaan. Takaa ei ole vielä pätkitty, katsotaan sit ku uudet vanteet tulee ensi viikolla.
löytyskö kuvaa minkä näkönen noilla jousilla?? vanhempaan ysitonnariin löysin spaxin vietereitä 60mm madaltavina..sopiikohan nuo -94? Myös cobralta löytyy -40mm jousia
näitä klassisia, SUUNNITTELIN
jotain 40-60mm madallusta ja tiedossa olisi yhdet Keskin KT8 vissiin 8JX17 rimpulat
- timpetti
Itelle tulos jotai erikoisempaa alle, mut kokoo on se 16x9"..ei viitti liikaa paljastaa..kaikki aikanaan.
Kuvaa entisestä kokoonpanosta liian pienillä renkailla:
http://i146.photobucket.com/albums/r271 ... f70ee1.jpg
http://i146.photobucket.com/albums/r271 ... 3d5d6c.jpg
http://i146.photobucket.com/albums/r271 ... 4724b3.jpg
http://i146.photobucket.com/albums/r271 ... 273882.jpg
tonnarien jouset sopii ristiin, ainut mitä eroa tietääkseni on, on se että Aeron ja CDE:n alustat on 15mm matalampia. Saa oikaista laajemmalla tietämyksellä toki.
aika härski gynttertonnari
. Oisko jossain mallissa nuo puskurit ilman noita jousto kohtia...niissä ei suoraan sanottuna silmä oikein lepää
- timpetti
Tänks, ja härskimmäks tulee menee
CD-koriin on ollu se korisarja, isommat puskurit..ja sulavampi muoto, johonkin makuun. Mutta sit cs:s tietty Aeron/Jubileen korisarja tekee jo ihmeitä.
Yllä hieno tonnari
http://www.exd.se/shop/index.php?page=s ... =1&lang=en tuolla näyttäis jonkin näköstä coilisettiä olevan vähän edullisemmin kun h&r setti mutta kuinka tonttiin lie sitten saa.
Itsellä oli ennen -60jr jouset kierrospois laikattuna tonnarin edessä, ei vieläkään mikään hirmuisen matala ollut mutta leimalta se ei läpi niillä mennyt kun jousi heilu iskarin sisällä. Vaihdoin ne pois -40 jousiin ja taidan antaa niiiden olla kun ei täristä vedätyksessä ym..
olihan nuo aikalailla halvempia, tilasin kuitenkin cobran -40mm sarjan ja v-lopun aikana alle tulee keskin kt8 8 tai 8,5x17 et25 (mahtuuko?) 235 renkain.
- timpetti
Ehdottomasti kuvaa! Tuohan tosiaa riippuu myös aika pitkälti kumin profiilista kuinka se sinne lokasuojaan mahtuu
itellä juurikin sama pähkinöinti menossa; minkä profiilin kumit laittas ja kuinka paljon stretch vaikuttaa, ettei sitten jää pienennäkösiks kuten Borbetien kanssa kävi.. Nyt väliaikasesti alla 205/55 r16 et:llä 23 ja ottaa kaariin kääntäessä ja montuissa.
Mikä malli Keskiniltä kyseessä?
ne on kt8.
Tarvii pistää kuvaa kun vanteet alla, jouset saan vasta 3 viikon sisällä alle.
