9-5 Aero,vikakoodi ESP P 0131 paineanturi
Taulussa palaa ABS ja luistoneston varoitusvalot aika ajoin.......Onko kellään tietoa onko kallista korjata???Länsi-autossa tänään tutkailtu....
Saab 9-5 Aero 2007
Jäsen 5390
Jäsen 5390
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: 9-5 Aero,vikakoodi ESP P 0131 paineanturi
eikö länsiautossa osattu antaa oikeata arviota vian laadusta tai eurojen määrästä.
Ei,ei oikein kerinnyt paneutumaan aiheeseen.....
Saab 9-5 Aero 2007
Jäsen 5390
Jäsen 5390
Tuo on kovin tuttua,jos on vielä Hämeenlinnan Länsiautosta kyse!
Ei tunnu ukkoja kiinnostavan Saabit kovinkaan paljon,Hondamiestä mainostetaan joka päivä lehdissä...
Mulla oli tuossa -98 autossa vastaavaa,mikä johtui muistaakseni spiraalista,mikä menee kuskin penkin alla(oranssi piuha)
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
Ettei vaan olisi abs yksikön vika ....alkaa katkoksilla ja lisääntyy koko ajan.JOMAME kirjoitti:Taulussa palaa ABS ja luistoneston varoitusvalot aika ajoin.......Onko kellään tietoa onko kallista korjata???Länsi-autossa tänään tutkailtu....
keskustelu asiasta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 6&start=30
korjaus 160e
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Millä tähän saisi varmuuden,ettei turhaan hassaa sitä 160e???
Saab 9-5 Aero 2007
Jäsen 5390
Jäsen 5390
Ja siis taitaakin olla c 0131 se vikakoodi.....varoitusvalot kojelaudassa pysyy poissa kun auton käydessä,paikoillaan,painaa sen verran jarrua että jarruvalot palaa,mutta heti kun päästät polkimen niin syttyvät ja auto ei siis liikahda senttiäkään...kokeilin 11 kertaa peräkkäin....
Saab 9-5 Aero 2007
Jäsen 5390
Jäsen 5390
WIS:in mukaan:
Paineanturi, virheellinen signaali.
Ehto:
Signaali paineanturilta ylittää 4,75V tai alittaa 0,25V 0,1s ajan. Jännitteensyöttö paineanturiin ylittää 5,6V tai alittaa 4,4V 0,06s ajan
Ennen paineanturin vianetsinnän aloittamista pitää jarruvalokytkimen piiri tarkastaa.
Paine voidaan lukea diagnoosityökalulla, arvon tulee olla 0 bar silloin kun pumppu ei toimi eikä jarrupoljinta paineta.
Korjausohje:
Vaihda komponentti: Ohjausyksikkö ESP ja Hydraulilaite.
Ei kuulosta halvalta. Voihan se olla vain anturikin tai johdinliitoskin viallinen.
Ehto:
Korjausohje:
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
Hajua mitä esp?? anturi maksaa...??
Käytetyn(29tkm ajetusta)abs-ohjausyksikön saisi 250e.....
Saab 9-5 Aero 2007
Jäsen 5390
Jäsen 5390
Järkevämpi korjauttaa se alkuperäinen tuohon alle parinsadan hintaan kuin ostaa toistaiseksi toimiva käytetty joka saattaa hajota milloin tahansa. Todennäköisesti korjatusta tulee parempi.
jcarlson kirjoitti:Järkevämpi korjauttaa se alkuperäinen tuohon alle parinsadan hintaan kuin ostaa toistaiseksi toimiva käytetty joka saattaa hajota milloin tahansa. Todennäköisesti korjatusta tulee parempi.
Missä kyseinen osa sijaitsee??Jääkö auto ns.ajokuntoon korjauksen ajaksi??
Saab 9-5 Aero 2007
Jäsen 5390
Jäsen 5390
ABS ohjainyksikkö on integroitu hydrauliikkapesään, eli siihen johon tulee jarruputket. Ei ole ajokuntoinen kun tuo palikka on irti.
Nyt varoitusvalot toistaiksi pysyneet poissa....korjaus=hienovaraista naputtelua hydrauliikkapesään kuulapää vasaralla,eli siellä se vika kyllä selkeästi oli/on....
Saab 9-5 Aero 2007
Jäsen 5390
Jäsen 5390
Nyt on väärää tietoa, ajelin ainakin itse kun kys. yksikkö oli korjauksessa, eli muovipussi vaan teipillä kiinni ettei mene paskaa, ja eikun kovaa ajoa, tosin abs yms. ei soilloin toimi ja tästä ilmoittaa myös CE valo ! Ainakin näin MY 00 autossa, muista en tiedä!jcarlson kirjoitti:ABS ohjainyksikkö on integroitu hydrauliikkapesään, eli siihen johon tulee jarruputket. Ei ole ajokuntoinen kun tuo palikka on irti.
JR
EI Saabia...tällä erää.
Joo kyllä jos ruuvaa vain sen elektroniikkaosan siitä irti, en ole 9-5:stä purkanut että irtoaako erikseen, ilmeisesti kyllä. Jos koko palikan irrottaa niin saattaa olla vaikea ajella ilman jarruja.
