Aeron peruutustutka huutaa nonstoppina.
Riksa80
Viesti Kirjoittaja Riksa80 »
Terps,
Nyt alkoi -02 Aerofarkun originaali peruutustutka temppuilla. Tutka menee päälle ihan oikein vain pakilla, mutta enimmäkseen huutaa suoraa huutoa eli sitä alle 10 sentin varoitusta. SID ei ilmoita virheistä. Joskus harvoin tutka piippaa hiukan hitaammin tai saattaa satunnaisesti jopa toimia ihan moitteetta. Yleensä kuitenkin huutaa jatkuvaa huutoa.
Anturit on pyyhitty moneen kertaan ja ovat siis puhtaat.
Voisiko vehkeestä löytyä jokin vikakoodi, vaikkei SID vikaa tunnistakaan? Muita ehdotuksia?
Kiitti.
petrisa
Re: Aeron peruutustutka huutaa nonstoppina.
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Saattaa hyvinkin olla, että joku antureista tulkitsee esteen olevan lähellä, vaikka niin ei olisikaan. Toisin sanoen on vioittunut. Testerillä kannattaisi tutkia antureiden mahdollinen poikkeama.
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Viallinen anturi selviää, kun laitat pakin päälle, antureista pitäisi kuulua "napse/ritinää" jos ei kuulu kyseinen anturi rikki.
Ainakin mulla tälläisessä tapauksessa (cobra kylläkin) 1 anturi rikki,ja piippas kokoajan, anturin vaihdon jälkeen toimii taas ok.
Jäsen no: 1839
masas
Joko selkis syy?
Jäsen no: 1839
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Mulla tekee nyt täsmälleen samoin. Joskus toimii mutta enimmäkseen ei.
Anturit kyllä napsuvat kun laittaa sormen päälle, joten sen perusteella ei viallista anturia löytynyt.
Kalliita vain nuo anturit ku jenkeissäki maksaa melkein 90 $. Mikähän noissa saksalaisissa laatuosissa oikein hajoaa?
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
onko autossa vetokoukku
# 4490
mike
Minun autossa on kiinteä koukku.
#334
