mikä johto
mikä johto
oli tarkoitus askarrella flektin nopealle ohjaus koelautaan.... kerta siinä 1 tyhjä paikka.. otin suojan irti ja kappas sinne tuli johto. monijohtoinen näemmä kerta pohjalla näkyi punainen ja keltainen ainakin en enempää tutkinu..
hyviä arvauksia mikä tuo voisi olla..
kuva aukeaa isommaksi klikkaamalla.
TurboTurpa
Re: mikä johto
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Hmm.. kiilaan samalla tähän väliin kysyen että kuuluuko ratin vasemmalla puolen olevat vapaat katkaisijan paikat joilekkin valoille ja missä järjestyksessä yleensä, mulla on nytte käytössä vain se valojen himmennin, takasumarit ja tuleeko takasumareiden kanssa yhtäaikaa myös eteen liittimille virrat jotka ovat siellä valmiina.
Vapailla katkaisija paikoilla vasemmalla keskimmäiset kaksi, joihin näyttäis tulevan johdot.
Saab 9-5 A 2.3t stw
Re: mikä johto
4 paikkaa vasemmalla.. etusumarit ,takasumari ,valojen korkeusäätö ja mittariston himmennys. näin ainakin mulla..
voisko nuo mun johdot olla esim hf sarjan johdot..kerta tuos vieres ruuvinreikiä---joista 1 hyödynnetty laalaan mikkitelineelle...
TurboTurpa
Re: mikä johto
nalleolut kirjoitti:oli tarkoitus askarrella flektin nopealle ohjaus koelautaan.... kerta siinä 1 tyhjä paikka.. otin suojan irti ja kappas sinne tuli johto. monijohtoinen näemmä kerta pohjalla näkyi punainen ja keltainen ainakin en enempää tutkinu..
Kävin juuri kurkkaamassa omassa autossani tota kohtaa, eikä mulla ainakaan tullut siihen mitään oli vain pelkkä suoja siinä.
Saab 9-5 A 2.3t stw
liteFun
Re: mikä johto
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Saab 9000 Käyttöohjekirja m1989 ei kerro tuossa olevan oikein mitään, mutta löysin kuvan jonka mukaan joillain markkinoilla tuossa voisi olla Ilmastointi (AC) nappi, ja sen vieressä olisi Jälleenkierrätys, kuvan mukaan tosin on ihan perus puhallin silloin kojelaudassa ilman mitään ilmastoinnin lämpötila-anturia tms.
Tehtaalta lähtiessä varmaan ollut pelkkä suojahattu, jos siinä joku kytkin on niin lienee satkusta? Käyttötarkoitusta voi vain arvailla... (lisäpitkien tms kytkin?)
liteFun
Re: mikä johto
Muuten siellä kojelaudan sisällä on hyvin johtoja, itse otan super tomcat lällärille virrat saabin liittimestä abikoilla, vahvistan toki abikojen pysyvyyden teipillä.
2 kappaletta ainakin noita virtaliitinmötiköitä, toiselta tulee virrat soittimelle ja toinen ilmeisesti yleensä käyttämätön. Musta maa, en muista oliko 2 punaista piuhaa, toiseen tulee virtalukon kautta virta joka katkeaa kun ottaa avaimen pois.
9000CD23T
Re: mikä johto
Olisikohan tuossa ollut merkkivalo joka ilmaisee että ajoneuvoon on
kytketty peräkärry.
Omassa tonnarissa se muistaakseni sijaitsi noilla kohdilla.
