Saab 9000 latausongelma
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Saab 9000 cse vm 96 alkoi temppuamaan.
Sammui edu ja kaikki mittarit poislukien nopeusmittari ja acc paneli meni pimeäksi sammuttaen ilmastoinnin. Sitten kun saatiin parkkiksella edusta lukuja niin latausjännite meni yli 15 voltin!!!! 8O
Akku oli sylkenyt nesteitä pihalle, johtuen varmaan kovasta jännitteestä. Auto myös hiukan pätki ajaessa.
Laturi on vaihdettu talvella... Voiko olla nyt niin että latauksensäädin on kuollut? Mikä muu voisi olla vikana?
Onko myyjäliike korvausvelvollinen myös heiltä vuotta aikaisemmin ostettua akku kohtaan?
Hyllystäni löytyy uusi latauksensäädin mutta asennusta hieman vaikeuttaa pikkurillin irtoaminen.
Jos joku joutas Siilinjärvellä vaikka käydä jelppaa ton säätimen vaihdossa kun ei vaan oikein ehkä onnistu.. Palkkaa en voi maksaa mut pullakahvit saa... :)
Ohessa vielä gore kuva asiasta.
http://www.image-share.com/ijpg-772-11.html
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
jusa_71
Re: Saab 9000 latausongelma
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
tarkistappas ettei akulta lähtevä + kaapeli ole hankautunut puhki mistään, ja näin ollen aiheuttanut oikaria.
akun kiehahtaminen on aika harvinaista.
kunnon oikari selittäis sen.
ja laturi koittaa lykätä virtaa minkä saa aikaiseksi
tosin siitä ei ole kuin haittaa tässävaiheessa
palovaarakin on olemassa
# 4490
Lobo_Earthworm
Vaimo otti ja vaihtoi säätimen mun opastuksella ja näyttäs että tuli kuntoon :-)
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ps. mitä sormelle kävi?
Lobo_Earthworm
Löin lennosta terävällä kirveellä irti
