Kohtalaisen edullinen vaihtoehto uudelle T7 läppäkotelolle
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Sattui silmään tuollainen: http://www.ecutesting.com/saab_95___93_ ... _body.html
Ei omaa kokemusta eikä muutenkaan osaa tai arpaa, tuli vain eteen enkä muista aiemmin kuulleeni että T7 läppäkoteloita saisi korjattua.
melberi
Re: Kohtalaisen edullinen vaihtoehto uudelle T7 läppäkotelolle
Viesti Kirjoittaja melberi »
Mulla oli ongelmia läppäkotelon kanssa joitakin kuukausia sitten. Tein WIS:n mukaisen tarkistuksen ja olihan siellä hieman väärä jännite tietyssä läpän asennossa toisen potikan osalta. Avasin läppäkotelon ja suihkuttelin elektroniikan puhdistukseen tarkoitetulla aineella potikan liukupintoihin. Lisäksi korjasin liittimeltä tulevien johtojen eristeet, jotka olivat halkeilleet ja irronneet. Sen jälkeen mitatut arvot olivat kohdallaan ja läppäkotelo on toiminut. Saa nähdä kuinka kauan toimii, toisen potikan liukupintoihin en päässyt käsiksi ollenkaan.
Aikoinaan juttelin Saab-asentajan kanssa ja hän sanoi, että se läppäkotelo ottaa turpaansa jos moottoria pestessä sitä suhutellaan painepesurilla.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Purimme veljen kanssa yhden läppäkotelon. Koteloa ei ole edes tehty kestämään määräänsä enempää. Käytetyt komponentit ovat halvimmasta päästä ja kuluvat käytön myötä. Vaihtamalla liukupinnat saa kotelon todennäköisesti korjattua. Ainoa ongelma on kotelon purkaminen ehjänä. Ilmeisesti joku on keksinyt purkamisen ehjänä ja vaihtaa kuluvat liukupinnat.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Putsasin itsekin liukupinnat entisen 9-5 aeron kotelossa kun se kerran limppasi heti hankinnan jälkeen. Toimi sen jälkeen yli 2 vuotta moitteetta jolloin myin eteenpäin.
