Penkinlämmitimen ongelma
HT_ng900
Viesti Kirjoittaja HT_ng900 »
Allekirjoituksen mukaisessa autossa on ongelmana kelillä kuin kelillä kuskin penkinlämmittimen kytkeytyminen itsestään päälle. Aika rasittava piirre ainakin helteellä. Ainoa tekijä minkä olen huomannut em. asiaan vaikuttavan on se, että jos esim. kaivaa taskusta jotain ja perse nousee penkistä hiukankin niin lämmitin kytkeytyy päälle. Asiaan ei ole vaikuttanut manuaali-/automaattilämmityksen asetusten muuttaminen ajotietokoneelta. Mistäs voisi etsiä vikaa, että saisi tuon "ominaisuuden" pois?
HT_ng900 #1139
9-3 SC 1.8t -08
RAUMA
jmaatta
Re: Penkinlämmitimen ongelma
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Oletko kokeillut käyttää akunkenkää irti josko se nollaisi jonkin jumiin jääneen automatiikan?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Onko sulla automaattiset penkinlämmittimet päällä? Sen saa pois sidistä: Customize -> system settings (vai oliko climate control tjsp) ja heated seats -> vaihdat sieltä sen automaattisen manuaalille ja ongelma ratkaistu. En nyt muista ulkoa tuota valikkoketjua muttä sieltä SIDistä sen saa pois päältä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
"Asiaan ei ole vaikuttanut manuaali-/automaattilämmityksen asetusten muuttaminen ajotietokoneelta."
Eikös se tuossa ole jo todettu ettei vaikuta nuo valikon muutokset?????
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Pakari
Niimpäs onkin. Mutta entäs jos kyseinen toimenpide ei tee sitä mitä sen pitäisi, eli kytke pois automaattista penkinlämmitintä syystä tai toisesta.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
No sitä jumiutumista (sekoilua) on jo jmaatta ehdottanut ja antanut siihen jopa "korjausohjeen".
Pakari
En kyllä voi ymmärtää mitenkä tälläsiä ominaisuuksia noinkin uudessa autossa on. Lieneekö tuo faceliftattu malli huonompi kuin 2003-2007 valmistettu malli.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
jmaatta
Pakari kirjoitti:En kyllä voi ymmärtää mitenkä tälläsiä ominaisuuksia noinkin uudessa autossa on. Lieneekö tuo faceliftattu malli huonompi kuin 2003-2007 valmistettu malli.
No esim. mulla jää takapyyhkijän automaattipyyhkäisy toiminto joskus "jumiin" eli pyyhkäisee takalasia aina kun pakin laittaa päälle riippumatta pyyhkijäviiksen asennosta (eli onko se 0 vai auto). Akun kengän irrotus auttaa tuohon(kin)...
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
HT_ng900
Ei auttanut akun kengän irroitus, vaikka sen olin tehnyt jo ennen tänne ensimmäistä kertaa kirjoittaessani ongelmasta, jäi vain mainitsematta. Tein sen kumminkin uudelleen, eikä taaskaan vaikutusta.Kait se on Tech2:n pakeilla käytävä, jos vaikka jotain selviäisi asian suhteen, rahanmeno ainakin on selvää tässä vaiheessa. Oliskohan jollakulla itetoa jo etukäteen, että näkyykö Tech:llä penkin lämpötilatieto, penkinlämmityksen lähdön tila yms. reaaliaikaisena...
HT_ng900 #1139
9-3 SC 1.8t -08
RAUMA
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Tech'illä saat selville kummanko penkin anturi eli NTC-vastus (termostaatti) on pielessä, se on se joka ohjaa virran katkaisun ACC:n kautta.
Rusakko__
Mulla menee kuskin penkki päälle aina käynnistäessä autoa. Käytin keväällä Vantaan Länsiautossa, eikä ongelma korjaantunut. Syyksi epäilivät jälkiasenteista Eberiä (vanha kärähti jumiin), jonka ohjaukseen käytetään tupankansytyttimen johdotusta, mikä puolestaan herättää penkinlämmittimen. En ymmärtänyt vastaanottovirkailijan selitystä asiasta (täysin), mutta hyväksyin sen, maksoin laskun ja häivyin. Kotona irrotin sulakkeet, eikä vituta yhtään. Penkinlämmittimen valo kollottaa paneelissa ykkösteholla :) Ei ole muuten ainoa mysteeri ko. autossa :D
petrisa
Ei tarvitse välttämättä Tech:ä. Minun testerillä näkee realiaikaiset tiedot Saabin ohjausbokseista, myös ACC. Muistaakseni Op-Com ei näyttänyt muuta kuin vikakoodit.
core2
petrisa kirjoitti:Ei tarvitse välttämättä Tech:ä. Minun testerillä näkee realiaikaiset tiedot Saabin ohjausbokseista, myös ACC. Muistaakseni Op-Com ei näyttänyt muuta kuin vikakoodit.
Joo ei ole väliä mikä testeri on käytössä kunhan se vain diagnostoi asiat oikein.
Pakari
Jos op-com tai muut lukijat olisivat yhtä päteviä kuin tech niin... Tech on kuitenkin Tech siitä lienee turha väittää. Monet lukijat eivät kerro tarkennusta moniin vikakoodeihin.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
petrisa
Mitä sellaista on esim. ACC:n realiaikaisen datan seurannassa tai vikakoodinluvussa, johon tarvitaan välttämättä Tech?
Mitä testereitä olette käyttäneet, kun eivät osaa vikakoodin selkokielistä selvennystä?
