Hajut, ilmastoinnin löyhkä
Mitä tälle voisi tehdä? 10 kilometrin ajon jälkeen vaatteet haisevat "Saabille" niin voimakkaasti, ettei haju poistu vaatteista tuulettamalla. Puoliso tietää illalla, olenko ajanut Saabilla päivän aikana vai ei. Jotenkin tuntuisi, että haju tarttuu parhaiten penkkien (nahka) kautta. Haju on voimakkaimmillaan kesällä, eli se liittyy joko kabiinin lämpenemiseen tai ilmastointiin. Kun auton käynnistää esim. parkkihallissa pienen pysähdyksen jälkeen, tyrkkää ilmastointi pihalle melkoisen lehmänhöngän, jota epäilen hajun aiheuttajaksi.
Olen hangannut penkkejä marseille-saippualla, testannut sekä CRC:n kennolle ruiskutettavan, että sisälle ruiskutettavan ilmastoinninraikastajan, puhdistanut akvaariokotelon roskista, tutkinut sisäverhoilujen kuivuutta, pessyt lattiamattoja yms, mutta ongelma ei näillä poistu. Pakkohan tähän on olla jotain kikkoja olemassa jotka auttavat?
Vai onko autooni kuollut joku (tätä testattiin sianruholla jossain Myytinmurtajien jaksossa, ja haju oli todella hankalasti poistettava)...
Re: Hajut, ilmastoinnin löyhkä
Raitisilmasuodattimen vaihto ?
# 1869
9-5 1,9 TiD A Sedan Vector -09 (KA)
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
9-3 2,0i A 5D -00 (HA)
louhelai kirjoitti:Raitisilmasuodattimen vaihto ?
Vaihdettu kahdesti, ensin paperiseen, ja sitten aktiivihiili-malliin.
Haiseeko yhtään samalle kuin paisuntasäiliössä, olisko lämppärin kenno rikki? Kuskin tai vänkärin jalkatilan sivuverhoilu keskikonsolin alta auki, niin pääsee kurkkimaan onko tiputtanut nestettä, yleensä tiputtaa siihen "kardaanitunnelin" ja SRS-boksin päälle. Tai vielä helpommalla voi päästä kurkkaamalla miltä näyttää etupenkkien alta takajakatilaan puhaltavat ilmaputket. Kun vuotaa kunnolla, neste menee niihin.
Jos autostasi löytyy AC/ACC niin hajun aiheuttaja saattaa olla höyrystin johon on kerääntynyt bakteereita, Saab huollon pitäisi olla tietoinen tästä koska se on melkein kuin tyyppivika AC/ACC autoissa. Merkki korjaamoilta pitäisi myös löytyä aineet jolla hajua voi yrittää poistaa ja ellei se auta (se ei ole auttanut aina!) niin sit täytyy höyrystin vaihtaa.
Katso samalla, että akvaarioksi kutsutun kaukalon hukkaletkut eivät ole tukossa, kosteus siellä aiheuttaa usein tämän vian.
Tähän löytyy myös TSB ellen ihan väärin muista.
Joo kyllä ainakin airossa oli vuotanut tuo sisälämppärinkenno ihan huolella.
Vieläkin tuntuvat nuo takajalkatilojen kanavat siltä, että ne pitäisi rassata kuiviksi. Ovat jotenkin "tahmaiset" vieläkin.
Glykoli kun ei haihdu käytännössä ollenkaan ja säilyy sisätiloissa (matoissa yms.) sitkeämmin kuin purkka tukassa.
Raitisilmansuodattiman vaihdon yhteydessä kannattaa suorittaa kotelon/kennoston pesu ja desifiointi.Pikku vaiva ja iso hyöty.
Volvo V90 -17 käyttis
Näemmä on yritetty putsailla ja vedenpoistoputkia rassailla.blobbo kirjoitti: Olen testannut sekä CRC:n kennolle ruiskutettavan, että sisälle ruiskutettavan ilmastoinninraikastajan,
Onko ikkunoissa, varsinkin tuulilasissa, sellainen kalvo joka ei meinaa lähteä pesämälläkään pois? Tuokin voisi olla merkki jäähdytysnesteestä ilmanvaihdossa..
