Kalisee moottoritilassa.
juhero
Viesti Kirjoittaja juhero »
Auto on 93 SS-07 ja vähän ajettu.
Onko kellään sattunut sellaista että kalina tai muu sellainen tulee auton moottoritilasta.
Alkaa kylmänä noin 3-4 min kuluttua käynnistyksestä ja kuuluu tyhjäkäynnillä.
Olen paikallistanut sen paksuun putkeen jossa on iso klemmari ja alhaalta lähtee pari piuhaa. Kun niin paljon tiedän autoista niin arvelisin sen ilmasuodattimen jälkeiseksi putkeksi.
Kädellä sitä painaessa tuntee kalinan myös. Onko siellä joku magneetti venttiili tai vastaava?
Loppuu kyllä joskus ajon aikana. Kalina on niin kova että kuuluu kauaskin autosta.
A.L.
Re: Kalisee moottoritilassa.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Ilmastoinnin kompura?
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Terve
Onko moottorinilmansuodatin vaihdettu jonkun muun toimesta ennen kolinan alkua? Jos vaikka olisi jokin työkalu unohtunut suodatinkoteloon? Vaikea on arvailla ilman kuulemista mistä kolina voisi johtua siinä imuputken tietämillä. Toivottavasti syy ääneen löytyy.
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
pasijalmari
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
Suodattimen kotelon kumit kovettuu/löystyy ja kotelo pääsee resonoimaan. Ainakin ajaessa epämiellyttävää ääntä pitää. Ostin uudet kumit, nyt on hyvä. Minulla tosin pitää tyhjäkäynnillä jotain muuta ääntä, olisiko laturin vapaakytkin tai kompura????
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
Nimimerkki
Viesti Kirjoittaja Nimimerkki »
Moro
Minulla on myös alkanut kolahtelemaan konepellin alla tässä kesän aikana. Ääni tosin esiintyy ainoastaan käynnistettäessä auto, ehkä joka 5. startilla. Ääni on jonkin osan metallinen kalahdus "klongklong" ja eikä sitä kuulu enää startin jälkeen tai muulloin ajossa. Selkeästi konehuoneessa on jotakin löysällä tai irti, moottorin tukikumi, jäähdytin, pakoputki tms.? Olen yrittänyt kuunnella ääntä konepelti auki kaverin startatessa mutta eihän se silloin kuulu.
Onkohan joku muu törmännyt samaiseen ongelmaan?
9-3 SS 1,8t Vector bsr stg2 vm. 2004
