OG 9-3 & NG 900 tekniset erot?
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moro!
Mitä teknisiä eroja on OG 9-3 & NG 900 suapeilla, olen harkinnut ostaa käyttis autoksi jomman kumman, automaatti vaihteisena ja ilmastoinnilla, onko 9-3 ruostesuojaus jo parempi?
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Saabisti -77
Re: OG 9-3 & NG 900 tekniset erot?
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
vahajub kirjoitti:Moro!
Aihetta käsitelty muistaakseni aiemminkin. Koetas ETSI-nappia (näytön oik ylä kulma)
EDIT: kokeile myös: T5 ja T7 erot
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
ng900 EuroNCAP testin tulos 1,5 tähteä.
og9-3 tulos neljä tähteä.
Lisää :arrow: http://www.ajovalo.net/Mallit/Saab900.htm
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Mielenkiintoinen linkki vasta gm-aikaan siirtyneelle.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Joo, 1100 muutosta väitti Saab aikanaan tehneensä autoon, eli pitkä lista tulee, jos joku osaa kaikki erot luetella. Ihmeen vähän niitä näkyy ulospäin, ja koneissakaan ei merkittäviä muutoksia kai ollut ennen kuin siirryttiin vähän myöhemmin T7-koneisiin.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jos nyt sitten vähän taas tiivistäisi joitakin ng900/og9-3 huomattuja ja luettuja asioita vaikka sitä hakutoimintoa minäkin suosittelen:
- Kosmeettiset erot puskureissa ja sisustassa, eivät sinänsä ole kovin teknisiin ominaisuuksiin luettavia mutta näkyviä. Pellit samat paitsi takaluukku. Yli 1000 muutosta on mallissa tehty ja se näkyy kyllä osaluettelossa.
- 94 ng900 etupään alusta on huonoin, jos sen voi välttää niin hyvä. Tosin palikat voi päivittää myöhemmän vuosimallin raadoista. Etutolpat ne ruostuu kaikista tarvittaessa, ei ole selkeää linjaa mikä ei ruostuisi
- vasta viimeiset vuosimallit ng:ssa pysyy luukuistaan ruosteettomana paremmin, kuten og9-3:t yleensä mutta huonosti pidettyjä ei pelasta kukaan mallista riippumatta
- vanhimmista ng:stä katoaa toisinaan pakki manuaalilaatikosta ja muitakin vaihteita (turboista useimmiten)
- ng900 vaijerikytkimellä, og9-3 nestekytkimellä
- Automaatit on samaa sukua kaikissa, toimii kunhan öljyjä vaihtelee
- T5 ja vaparikoneet on lähtökohtaisesti patarautaa, se yleinen öljynkierron heikkenemisen myötä tuleva T7 koneiden ennenaikainen kuluminen on riski -00 ja uudemmissa turbokoneissa. Mutta huonolla pidolla saa koneen kuin koneen kilahtamaan.
Naxu
Jäin miettimään miten toimii aktiiviset pääntuet. Peräänajossa siirtyy eteenpäin?
Jäsen #4473, Tech 2
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
vesa67 kirjoitti:- vanhimmista ng:stä katoaa toisinaan pakki manuaalilaatikosta ja muitakin vaihteita (turboista useimmiten)
Mikähän tuohon ropleemaan auttais? Pitääkö vaihtaa koko laatikko vai voiko/kannattaako sitä kadonnutta pakkia etsiä jostain muualta kuin laatikon pohjalta? :roll:
Ahdonvoimaa
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Naxu kirjoitti:Jäin miettimään miten toimii aktiiviset pääntuet. Peräänajossa siirtyy eteenpäin?
http://www.shadetreemechanic.com/saab%2 ... traint.htm
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Wagonisti kirjoitti:Mikähän tuohon ropleemaan auttais? Pitääkö vaihtaa koko laatikko vai voiko/kannattaako sitä kadonnutta pakkia etsiä jostain muualta kuin laatikon pohjalta? :roll:
Sieltä askin sisältä se kadonnut pakki on etsittävä.
Minuteman
vesa67 kirjoitti: - ng900 vaijerikytkimellä, og9-3 nestekytkimellä
Vaijereitahan oli kait vain ensimmäisissä vuosimalleissa NG:tä (94-95? ei ole epc:tä tällä koneella), ainakin -98 on nestekytkimellä. Yksilössä myös puskurit jo kokonaan, yläosiltaankin korinväriset 9-3 tyyliset.
Tuo "1100 muutosta" taitaa sisältää myös kymmeniä tai satoja pulttikantoja vaihdettuna lopultakin Torx- sellaisiksi sekä korimuttereita muovisiksi ym. pikkujuttuja jotka markkinointi tietenkin näkyvästi hyödynsi. (Mutta ei tietenkään voinut aikanaan kertoa että mitä ne 1100 muutosta olivat. :lol: )
vesa67
-97 oli vielä vaijerikytkimellä mutta ne harvat -98 mallin ng:t taitaakin olla jo nestekytkimellä. Lisäksi pilkunviilaajien varalta todettakoon että sensoniceissa on myös nestekytkin
petok
Viesti Kirjoittaja petok »
A-pilari on erillainen. Ei mene ng900:en pilariverhoilu og9-3:een. og9-3 metalliprofiili on jämäkämmän tuntuinen.
Törmäsin tähän kun olin räpeltänyt ahtopainemittarilla og9-3:en a-pilariverhoilun ja hankin tilalle ng:stä ehjän :oops:
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
9-3:ssa väylätekniikkaa.
tturku
petok kirjoitti:A-pilari on erillainen. Ei mene ng900:en pilariverhoilu og9-3:een. og9-3 metalliprofiili on jämäkämmän tuntuinen.
Niin, jotain tällaista siellä peltien alla pitääkin olla, ei ne NCAP tähdet sinne taikomalla ole saatu. Osa varmaan kyllä Airbägien ansiota, onko ng900 ollut esim. sivuairbägejä?
