kaasuläppäkotelo 9-5 wagon -01
maikka
Viesti Kirjoittaja maikka »
Jo toisen kerran vuoden sisällä jäätiin lomamatkalla tienposkeen ja lavettiauto vei Saabin hoitoon. Vikailmoituksena kaasuläppäkotelo. Oireilee siten, että esim. liikennevaloissa "nykii" erityisesti helteisellä kelillä ja niitähän on nyt riittänyt :)
Eli kysymys kuuluu: Mistä kannattaa hankkia kyseinen kaasuläppäkotelo.? Merkkihuollossa hintaa 550 € + työt.
Nimim. pitkiin taksimatkoihin kyllästynyt.
scorpio_88
Re: kaasuläppäkotelo 9-5 wagon -01
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
elkparts, ebay, speedparts.. partsforsaab.. onhan noita. ilkeintä on kun hajoaa (kuten aina) kun on reissussa :(
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Elkparts:a ei kannata kokeilla enää. Firma meni nurin. Harmi.
Speedparts:n kaverit on lomalla tän kuukauden, samoin PCS:n kaverit. Partsforsaabs toimii hyvin.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
melberi
Viesti Kirjoittaja melberi »
Täällä keskustelun alkua edullisemmasta vaihtoehdosta: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=114206
maikka
kiitos vinkeistä ja linkeistä.
Tämmönen löyty ebaysta:
GENUINE SAAB 9-3 9-5 THROTTLE BODY ACTUATOR NEW 9188186
hintaa n. 250 € toimituskuluineen
liekö oikea palikka?
http://viewitem.eim.ebay.fi/GENUINE-SAA ... 80471/item
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
On oikea.
Pekko_Å
Viesti Kirjoittaja Pekko_Å »
Tilasin itse juuri hajonneen tilalle tuolta ebaysta uuden kaasuläppäkotelon, tulipa säästettyä verrattuna merkkiliikkeen hintaan...
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
maikka
Tilasitko ylläolevasta linkistä? Sinne pitää näköjään lähettää vanha tuote ja maksaa ensin 50 £ lisämaksu vakuudeksi.
Pekko_Å
En lähettänyt vanhaa enkä maksanut etumaksuja. Ilmeisesti ei siis ollut sama paikka. En tähän hätään pysty selvittämään sitä linkkiä.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Laitanpa oman kysymykseni myös tähän.
Eli, kuuluuko kaasuläppäkotelossa olla jokin o-rengas tms sellainen tiiviste siinä mihin tuo ahtoputki tulee? Ainakin siinä olisi sellainen ura johon voisi kuvitella semmoisen tulevan. Omassani ei nimittäin ole siinä mitään?
5-9baas
Viesti Kirjoittaja 5-9baas »
Kyllä kuuluu olla, ainakin omassani oli se puoliksi paikallaan, eli ko o-rengas rikki.
Saab 9-5 2.3t Wagon Vector -02
99 GL
Ok, kiitoksia. Pitää huomenna käydä kysymässä delta-autosta uutta, eikai tuo ihan miljoonaa voi sielläkään maksaa :)
e: nönniin uusi tiiviste paikoillaan, maksoi 90snt tuolla deltassa 8)
maikka
No niin. Läppäkotelo vaihdettu ja auto kehrää taas vanhaan malliin. Mutta...
bensaa palaa matka-ajossa 2 l ja kaupungissa 3 l enemmän kuin ennen läppäkotelon vaihtoa. Eli kaupungissa menee näin syys-kelillä about 16.5 l polttoainetta. Eihän auto ihan hajulla oo ennenkään kulkenu, mutta kohta pitää kyllä kaivaa fillari vajasta ja tankata vaan tilipäivinä. Merkkiliike ei tiennyt syytä, mutta viisaat Saab-klubilaiset varmaan tietää
mt9-5
Viesti Kirjoittaja mt9-5 »
Tässä menee nyt limp home päälle ja check engine palaa. Resetointi niin voi jonku aikaa ajella ennen kuin tulee uudestaan.
Sitä vaan hihmettelen kun auto toimii aivan normaalisti limp home päällä ja kulutus on just sama kuin ennenkin et voisko se olla joku muu kuin läppäkotelo? Oikeestaan mitään tarvetta ei ole enään tähän romuun vaihtaa sitä kun ovat niin sikahintasia et onks riskejä ajella limp home tila päällä?
Löysin pari halpaa mut kannattaako köyhän ostaa halpaa, onks ne samoja tuotteita ja onkos joku toinen tilannut kyseisiä, kiitos.
http://www.ecutesting.com/saab_95___93_ ... _body.html
145€!!!!!!!!!!!!! :)
9-5 SE 2.0T 2000
Henrikki
Viesti Kirjoittaja Henrikki »
Hei,
Vissiin ihan hyvää palvelua ollut, eikös porukka ole tuolta ainakin turboja tilannut. Itse en ole tilannut, mutta kysyin rahteja,vastasivat nopeasti ja asiallisesti. Eikä rahditkaan kalliita ollut.
http://www.neobrothers.co.uk/advanced_s ... ds=9188186
