usb -video kaappaaja
Vesa Pohjalainen
Onko kellään tietoa, mikä usb -porttiin tuleva ulkoinen videokortti pelaisi varmasti WIN 7 64 bittisessä koneessa. Pitäisi löytää rouvan vastaanoton koneen suukameraa varten sellainen. Entisessä koneessa oli Hauppaugen videokaappauskortti, mutta olisi parempi, jos löytyisi toimiva usb -väylään tuleva. Voisi silloin käyttää vanhaa konetta.
varakoneena. Tsydeemin pitäisi tukea WFV sekä WDM video ajureita.
Eli jotain tuollaista etsin:
http://www.hauppauge.com/site/products/ ... live2.html
Maahantuojalla ei tuota ollut hyllyssä, mutta oisko joku vastaava tiedossa.
Kokeilussa oli Sieppari -niminen vastaava, mutta se ei pelannut suukameran kanssa yhteen, eli suukamera on pienoisvideo, jolla saa still-kuvia potilastietokantaan. Kameran yhdysjohto on ollut kytkettynä adapterin kanssa keltaiseen RCA -tuloon, mutta tuo toinen ...onko se nyt S-video vai komposiitti, en tiedä, se on siis se alkuperäinen johdon pää. Toimi ihan hyvin vanhan koneen kanssa, mutta seitsemän vuotta alkaa olla jo ihan kunnioitettava ikä XP-koneelle, joten ennen porsimista hankittiin uusi kone. :)
Tuollaista kokeiltiin laihoin tuloksin
http://www.yepnet.fi/Reddo-Videosieppari
# 419 Vesa Pohjalainen
Jorma
Re: usb -video kaappaaja
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Tuossa ainakin tuotekuvauksessa luvataan tuki win7 64-bit ja on myös s-video liitin.
http://www.cruzbroker.fi/deltaco_usb_2_ ... 54681.html
9-3 SC 1.8t -06
et
Viesti Kirjoittaja et »
Pienellä varauksella... mutta Deltacolla on tosi hyvä asiakaspalvelu !
http://keskustelu.afterdawn.com/t.cfm/f ... sa-882871/
Deltacon tavaroita, mihin itse olen ollut tyytyväinen, saa ympäri Suomen.
Vesa Pohjalainen
Siepparille haettiin win7 64 ajurit, mutta eipä tuo silti antanut signaalia tai muitakaan elonmerkkejä. Laite näkyi kyllä laitehallinnassa ja ääni yms. laitteet OK; muttei juuri tarpeellinen video.
Kotkassa oli kuulemma käynyt vastaavassa tapauksessa niin, että kalliit himmelit eivät olleet toimineet, mutta sekatavarakauppa Hong Kongin König-merkkinen halpisjutska kylläkin. Tietoa ei ole, olisi win7 64 vai 32 bittinen.
