pikakysymys tonnarin putken jousto-osasta
tutkin äsken irrallista ja putken ulkohalkaisija 60mm... biltema myy
57mm ja 64mm irtohaitaria... meneekö tuo 57mm orggis putken sisään? oletan orggis putken olevan 1,5mm seinämäistä sit tuo ois just... 64mm menis päälle... toki hitsaamista aika reilusti...
TolTuo
Re: pikakysymys tonnarin putken jousto-osasta
Viesti Kirjoittaja TolTuo »
Jos ei mene sisään niin hitsaa pellistä putken päähän sopiva mittainen "liitin" jonka saa sitten lemmareilla kiini.
Hyvin toimii eikä vuoda eikä papata. Nimimer. kokemus
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Eikö niitä bilteman joustoputkia voi vähän pyöritellä, saa muutaman millin heitot tasattua?
Taitaa ainakin niin toimia että isomman putken saa aavistuksen verran pienennettyä kiertämällä, toiseen suuntaan en tiedä toimiiko.
pyöritellä???
joko putki menee 57mm sisään tai 64mm päälle ja hitsataan 2mm rako ympäri umpeen....
pitää tutkia.. ei juuri nyt oo laikkakonetta tyrkyllä et vois tuon putken katkaista valmiiksi..
liteFun
Jos se joustoputki on sellanen "kierre" mallinen, niin sitä voi vähän pyöritellä isommaks tai pienemmäks, koita käydä biltemassa kokeilemassa. Päissä tais olla pistehitsit mutta keskempää pitäs pyörittämisen onnistua.
