Ei kylmää kuskille, EI vikakoodeja? (AC täyttö?)
Tontsa
Viesti Kirjoittaja Tontsa »
MY98 9-5 2,3t alkanut temppuilemaan sillä tavalla että puhaltaa ainoastaan vänkärille kunnolla kylmää. Keskisuuttimesta ja kuskin puolelta tulee ehkä aavistuksen viileämpää kuin ulkoilma. Vänkärille tulee kohtuullisen kylmää ilmaa. Missä vika? Vikakoodeja ei tule yhtään ja kalibroinnissa läpät kääntyilee kuuman puolelle kyllä hyvin.
Koitin etsiä haulla ja googlella topicit ilmastoinnista mutta kaikista tulee vastaan se vikakoodin 08 tapaus jossa on katkennut askelmoottorinvarsi. Ilmeisesti tämä ei ole omassa tapauksessani kyseessä sillä täysin lämmintä tulee niin halutessa ja hieman viileää muutoin.
Voiko järjestelmä olla vain vajaa? Mikäli voi niin mikä on kylmäaineen oikea täyttömäärä ja saako sen lisättyä (asianmukaisin vempelein) vänkärin ajovalon takana olevasta mustasta ilmastoinnin liittimestä?
Viimeksi muokannut Tontsa, To Heinä 28, 2011 22:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
eklunto1
Re: Ei kylmää kuskille, EI vikakoodeja?
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Itse tarkistaisin silti tuon askelmoottorin ja muovisen rajoittimen. Helppo homma. Samalla kun otat moottorin auki koita säätää kylmälle/kuumalle, jolloin moottorin tulee liikkua. Moottorin akselin ratas saattaa olla myös luiskahtamassa paikoiltaan.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Samalla keinon temppuili itsellä muutama viikko sitten.
Järjestelmä oli vain vajaa, eli täytölle.
#3726
Tontsa
Askelmoottori ja varsi tarkistettu. Kunnossa on ja hyvin liikkuu. Nyt kaipailisin pikaisesti ohjeita ilmastoinnin täyttöön. Eli maski ja lamppu irti niin pääsee käsiksi siihen mustaan täyttöliittimeen. Paljonko kylmäainetta tarvitaan ja missä korkeapaineliitin sijaitsee?
muri82
Re: Ei kylmää kuskille, EI vikakoodeja? (AC täyttö?)
Viesti Kirjoittaja muri82 »
Eikös R134a:n määrä lue konepellin alla suoraan siinä keskellä mustassa lapussa. Se pitäisi olla 875g. Yleensä ilmastointihuoltoa tekevät firmat tietää missä liittimet sijaitsee ;) Itsellä oli 140g vajaus MY05:ssa ja sen huomasi.
-Teemu
ex: 9-5 Aero '05 A - 9-5 2.0t '05 - 9-5 2.0t '04 - 900S 3D '91
#4278
