-tuomas-
Saab 900i 1989 mittariston irroitus/vakionopedensäädin ongel
Moi. Olen tässä kahlaillut koko netin läpi (melkein ainakin) saamatta vastausta, että saako OG900i Saabista (vm. 1989) pelkkää mittaripaneelia irti, vai täytyykö purkaa koko kojelauta? Nyt ei enää riitä kaiutinaukon kautta tehtävät huoltotoimenpiteet. Kiitos jo ennalta runsaslukuisista vastauksistanne. Lisäksi vakionopeudensäädin lakkasi toimimasta niin, että toimi ajoittain, nyt ei enää lainkaan. Please auttakaa, ettei aarteeni päädy romuttamolle, niikuin vaimoni on uhannut
-tuomas-
-tuomas-
Re: Saab 900i 1989 mittariston irroitus/vakionopedensäädin ongel
Saa mittariston irti, ilman että tarvii koko kojelautaa purkaa.
-Tulee irroittaa se kojelaudan naama osa, jossa on lämmönsäätimet yms.
Naamaosa on pitkillä torxeilla kiinni. Poishan siinä pitää purkaa myös: valokatkaisin, sumarikytkin, hätävilkkukytkin, takalasinläämitinkytkin, cd-soitin...
Mittaristo on neljällä torxilla kiinni.
Vakkarista kannattanee ekana tarkistaa kaikki alipaieletkut.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Anteeksi tyhmyyteni, mutta tuo lämmönsäädin huolettaa. Miten pääsen sen vipuihin kiinni? Katkaisijat saan kyllä irti. Onko "naamaosa" siis koko kojelaudan mittainen vai katkeaako se jostain kohdilta? Riittävätäkö ruuvattavista osista vain pystyasennossa oleva pitkät Torxit? Ja keskikonsolia ei tarvi irroitella? Kiitos kun jaksatte neuvoa.
antti.hakamaa
radion irroittamalla saat letku liittimen ja sähköjohdot irti katkaisijoista.
tuhkakupin taustan irroitus riittää, että saat ne kaikki neljä pysty suunnassa olevaa ruuvia irti.
cruisen poljinanturit kannattaa säätää uudestaan jos ei letkuista löydy vikaa.
Tässä linkki puhaltimen vaihdosta kertovaan esitykseen:
http://koti.mbnet.fi/stefa/lammitys.htm
Näillä ohjeilla kojelautapaneelin irrotus onnistuu, samoin kasaus.
Saab 900 -88
Juu, mittaristo irtosi kuin irtosikin ja uudet mittarivalot loistavat upeasti. Muistin hankkineeni aikoinani 12voltin LED nauhaa, josta juottelin kolmen ledin kaksi ryhmää, nämä taipuisasti vanhojen polttimoiden tilalle ja nyt mittarit valaistuvat aivan upeasti. suosittelen, sillä valoteho on hyvä ja ledithän eivät lämpene lainkaan.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Muistitko laittaa lämmönsäätimen akselin pätkän kiinni.
Itse en ekalla kerralla muistanut kiinnittää sitä..
Onnistuu muuten stereoiden reiästä hyvin, jos pääsi unohtumaan.9000CD23T kirjoitti:Muistitko laittaa lämmönsäätimen akselin pätkän kiinni.
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
