Moottorituulettaja - ongelma
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Ongelma on, että vaikka anturi ilmeisesti vaihdettiin (en ollut itse katsomassa) ja osa sopi, niin tuulettaja humisee vaikka moottori olisi alussakin käynnistäessä viileä. Ymmärrän toki, että on helle, mutta siltikin minusta tuo menee herkästi päälle. Missä siis mahdollinen vika?
#1882
Re: Moottorituulettaja - ongelma
Onko autossa ilmastointi, voiko johtua siitä? Ilmastointi kun menee päälle, niin alkaa ropelikin pyöriä.
Alkaako puhaltamaan kun laittaa virran päälle vai vasta käynnistyksen jälkeen?
juhokare
Oikea kysymys! On ilmastointi, muttei automaatti sellainen. Olisko se syynä? Käsittääkseni käynnistyksen jälkeen, mutta en mene takuuseen niin tarkasta yksityiskohdasta. No, aina kun starttaan, niin propelli pyörähtää päälle. Eli voisi olettaa, että näillä ilmoilla, joka on ns. haudukkihellettä, auton tuulettaja pelaa täysin oikein!?
#1882
Ainakin omassa käynnistyy helteillä flekti muutama sekunti koneen käynnistymisen jälkeen, kun automaatti-ilmastointi alkaa heti vaatia lauhduttimen väleihin viileää ilmaa. Jos sulla on manuaali-ilmastointi startatessa päällä, reaktio lienee sama.
juhokare
Ok. Eli paremminkin ominaisuus kuin vika. Kiitos ja huokaus. :)
#1882
