9000 cse sammui.
jussi74
9000 cse sammui.
Viesti Kirjoittaja jussi74 »
Mulla on sellainen tunne, että vika on bensapumpussa, se ei nimittäin anna ääntä. Olisinkin kysynyt, miten saan selville onko se vika pumpussa vai releessä ja vielä jatkokysymyksenä, minkälainen pumppu kannataisi vaihtaa, taitaa olla joku pumppu moponetissä, mitä on saabistit vaihtaneet. Auto on vuosimallia-94.
muppelo
Re: 9000 cse sammui.
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Itte lähtisin ensin mittailemaan tuleeko sinne pumpulle virtaa.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
jussi74
Ei tule virtaa pumpulle. Missä mahtaa se rele olla, täytyykö auto nostaa ilmaan? Voiko vika olla käynnistyksenestossa? Tosta se on otettu pois, enkä tiedä miten se saabeissa toimii, antaako startata vai ei.
virta tulee startatessa...
jussi74
No voe. Kyllä virtaa tulee startatessa. Laittaisitteko vinkkejä miten tästä jatkaa... ja kiitos kaikille vastauksista.
eli virta ok... ei muuta ku pumppua irrottamaan..kokeilla voit hakata tankkia altapäin jos hörähtäis.
jussi74
Miten niin tankin alta?
joskus se pumppu herää henkiin ku saa iskua... laudalla tai muulla hakkaa tankkia alta ja joku starttaa samalla..
jussi74
Ei auttanut sekään. Saisiko neuvoja, mielellään tarkkoja, miten pumppu irroitetaan.
etsi nappulan takaa löytyy..
mut pikaohje.
takaluukku auki
pohjalevy pois
peltisuoja irti
pumpun kansi mutteri auki
pumppu hässäkkä ulos
uus pumppu
kasaus käänteisessä järjestyksessä
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Sitä isoa muovimutteria siinä tankin päällä ei sitten kannata rikkoa. Voi olla todella tiukassa jos on ~18 vuotta ollut koskematta. Jonkinlainen irroitustyökalu on suositeltava.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
jussi74
On sen verran lyhyet bensaletkut, ettei taivu pois. Onnistuuko letkujen irroitus takaiskuventtiilien kohdasta, kääntäisi vain haitta tieltä ja nitkuttaisi pois?
kokeilitko edes ETSI nappia???
ne kulmat lähtee irti siitä kannesta..VAROVASTI ....
jussi74
Kokeilin, eikä löytynyt mitään tietoa. Kun huomautit tuosta "etsi" napista, menin uudelleen "etsi" napin alle ja huomasin kirjoittaneeni polttoainepumpun vaihdon väärään paikkaan. Nyt löytyy vaikka kuinka hyvät kuvat/ohjeet.
En ole aiemmin käyttänyt "etsi" nappia, foorumeitakin vähänlaisesti.
Mawerick
Ne kulmaliittimet sitten hajoaa _erittäin_ helposti. Samoin se lukituskynsi. Varovaisesti taivuttaa kynnen pois tieltä ja liittimen nitkuttelee vaikkapa pienillä meisseleillä ylös kammeten.
#2366
