kuupan kevennys
kuupan kevennys
miten saisi kuupan mahdollisimman kevyeksi? Ovet ja luukut alumiinista, loksut lasikuidusta, puskurit ja takapenkki pois. Mitä muuta? Turvakehikosta tulee kuitenkin lisäpainoa mikä tarvisi jostain muualta pois.
Saabisti jo vuodesta 1994, Saab-klubin jäsen numero 918 vuodesta 1998.
Re: kuupan kevennys
Sehän varmaan riippuu, että pitääkö se saada katsastettua kans...
Olen kuullut, että eräässä krossikuupassa oli lasikuitua myös takaluukun pohja...
Antsan krossipelissä oli rei'itetty koko C-pilarin ympärystä ja ikkunoiden alapienat: http://www.saabworks.fi/?p=843
Lasit pleksistä.
Lampisen Simon jostain autosta oli riisuttu pohjatulpatkin. Kartturilla oli kumisaappaat, kun sattui sadekeli...
Luukut oli jo tuolloin paperinohuet lasikuitulärpäkkeet, ovissa oli alumiiniset pintapellit.
Lasit pleksistä.
Re: kuupan kevennys
aina tietty parempi jos saa leimaan... Miten pleksi-ikkunoiden kanssa katsastaminen?
Re: kuupan kevennys
Kajakki on aika vähistä osista kasattu, turhia osia ei juuri ole. Usein kilpurirakennusohjeissa neuvotaan purkamaan johtosarja ja poistamaan turhat piuhat mutta kajakin kytkykaaviohan mahtuu postikortille ja johtosarja takintaskuun...
Tällaisia olen miettinyt ja muualta löytänyt:
- Ikkunahissit on painava systeemi. Ne pois ja remmit tilalle, säästyy useita kiloja.
- Bensatankin varmaan ajattelitkin vaihtaa alumiiniseen vaahtotäytteiseen?
- Akuksi kannattaa katsoa joku mahdollisimman kevyt ja laittaa se takapaksiin jos säännöt sallii (painonjakauma).
- Syylariksi "jostain autosta" alumiininen muovipäätyinen, ne on ällistyttävän kevyitä. Siihen kevyt sähköflekti kaveriksi, ei paljon kevennä mutta vähentää hukkatehoa
- XP-motorsportilla on ohuempi ja kevyempi tuulilasi myynnissä, en tiedä onko vain sitä matalaa mallia. Jos saat jostain sähkölämmitteisen tuulilasin, et välttämättä tarvitse lämppäriä enää
- Vakioetuistuimet painaa pirusti, mutta ne varmaan korvaat muutenkin kilpapenkeillä jotka painaa vain muutaman kilon?
- Korista äänieristeet, kattoverhous ja alustamassat pois ja kevyt hiekkapuhallus. Lähtee kuulemma helposti parikymmentä kiloa. Pistehitsisaumat kannattaa hitsata rallitallin ohjeen mukaan pikku pätkillä uudestaan.
Varmaan jotain muutakin voi tulla mieleen. Ainakin vauhtipyörästä voi sorvata muutaman kilon pois
Ja takajarrukilvet reijittää, parantaa jäähdytystä myös. Onko kukaan uskaltautunut poraamaan jarrulevyjä?
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
Saab 9-3 1.8t 2007
Re: kuupan kevennys
onko se pelti irtonainen missä takaluukun avausvipu on, jos siihen poraisi kevennysreikiä. Mahtaakohan katsuri hyväksyä sen?
KeijoAnnikki
Re: kuupan kevennys
Katuautoon moinen kevennys ? Olen nähnyt muutamassa kisa-autossa noita kevennysreikiä ja ei varmasti lähde niitä poraillessa 10 kiloa pois. Jokkisautossa mulla on painoa paljon eli 840 kg, vaikka sisällä ei ole mitään paitsi turvakaaret ja kuppipenkki+vyöt. Bensatankki metallinen 10 l venetankki, takarontin pohja on pois ja syyläri on kevyt Fiat Ritmo. Oman turvallisuuden vuoksi on rautaa laitettu kaariin yms enemmän kuin on pakko. Kaverilla oli painoa samassa vaakassa 96 V4:ssa 810 kg ja on joku saanut kuulema alle 800 kg:oon. Vanteissa on paino eroa (itsellä 14 x 185 x 5.5 tuumaa ja on painavat). Ikkunoiden vaihto pleksiin keventää. Mutta katuautoon ?? Takapenkki pois ja muovi loksut = olisko 25 kg kevyempi
. V4:sta saat heppoja ilman turboa 65-150 hv joten sieltä lähtisin ennemmin hakemaan.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: kuupan kevennys
kuski laihikselle... 100kg - 40kg on paljon..
Re: kuupan kevennys
tietysti kojelaudan voisi tehdä lasikuidusta tai alumiinista, säästyisi muutama (sata?) grammaa. Ja tuhkakuppi ym. turhat pois. Onko muuten tietoa mitä alkuperäinen kojelauta painaa? Se kun on kuitenkin peltiä..
Re: kuupan kevennys
68:n lasikuulapuhallettu kojelauta ilman maaleja ja mittareita 1200gmazeos kirjoitti:tietysti kojelaudan voisi tehdä lasikuidusta tai alumiinista, säästyisi muutama (sata?) grammaa. Ja tuhkakuppi ym. turhat pois. Onko muuten tietoa mitä alkuperäinen kojelauta painaa? Se kun on kuitenkin peltiä..
Saab 96 Draken vm.-79
SaaB 95 postivaunu vm.-74
Saab 96 Tunnan vm.-79
Saab 9-3 Hirsch cabriolet vm.-02
Re: kuupan kevennys
varmaankin 70-luvun puolivälin kojelaudat on painoltaan samaa luokkaa, että sieltäkin osastolta saanee puoli kiloa pois..Huuska kirjoitti: 68:n lasikuulapuhallettu kojelauta ilman maaleja ja mittareita 1200g
Re: kuupan kevennys
Taitaa olla hitsattu kiinni se pelti, en reijittäisi. Mutta tälläkin seudulla taitaa lukkomekanismit ja saranat olla ne painavimmat palat. Eli ne hukkaan ja takaluukku sokkatapeilla kiinni. Jos vaikka reijität (tai poistat) peräluukun jäykistyspellit, niin tuskin on suurta painoeroa verrattuna lasikuituun, ellei nyt kuituosasta ihan läpikuultavaa tee ilman gelcoattia? Pelti on kuitenkin peltiä...mazeos kirjoitti:onko se pelti irtonainen missä takaluukun avausvipu on, jos siihen poraisi kevennysreikiä. Mahtaakohan katsuri hyväksyä sen?
Konepellin saranasysteemit, jouset ja lukkomekanismit tietysti kannattaa hukata, rallitallinkin autoissa oli pelti "poisnostettavaa" mallia.
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
Saab 9-3 1.8t 2007
Re: kuupan kevennys
Tällä konstilla sain kyllä varmaankin suurimman yksittäisen painonsäästön (8kg) moottoripyöräprojektissaninalleolut kirjoitti:kuski laihikselle... 100kg - 40kg on paljon..
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
Saab 9-3 1.8t 2007
Re: kuupan kevennys
paljonkohan se lampunpesinsysteemi painaa jos sen hävittäisi.
Re: kuupan kevennys
Jaa... Aattelin että nuo "itsestäänselvyydet" olit jo ajatellut
Pari kiloa taitaa se mötti moottoreineen painaa, ja paino olisi pois justiinsa oikeasta paikasta. Jos laitat pyöreälamppuisen maskin, niin 7" umpioita löytyy kokomuovisina, ne ei paina juuri mitään, mutta eivät välttämättä ole E-merkittyjä.
Tästä prosessista voisi tehdä tietysti vuokaavionkin. Mutta jokaista osaa voi punnita esim seuraavilla kysymyksillä:
1. Onko tämä osa turvavaruste (jos on, niin ei poisteta, korin kantavat rakenteet sisältyvät näihin)
2. Toimisiko auto ilman tätä osaa?
3. Parantaako tämä osa suorituskykyä (sis. kiihtyvyys, huippunopeus, ajettavuus, jarrutusmatka, aerodynamiikka, luotettavuus)
4. Vaaditaanko tämä osa katsastuksessa?
Jos osa on näiden kysymysten jälkeen vielä menossa autoon, voi miettiä voiko sen vaihtaa kevyempään tai modifioida kevyemmäksi jatkaen noiden 4 kysymyksen linjoilla. Turvavarusteita ei tietenkään kevennellä, mutta vaihtaa noitakin voi.
Ja ne tuplaputket sitten ei ole muuta kuin kuollutta painoa
Mahdollisimman lyhyt putki, takapyörän edestä ulos, niin on kevyt sekin
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
Saab 9-3 1.8t 2007
Re: kuupan kevennys
mitenköhän onnistuisi leimaaminen pleksilasein? Vai pitääkö olla alkuperäiset lasit katsastuksessa?
