öljyproppu
tuplis 84
öljyproppu
Viesti Kirjoittaja tuplis 84 »
Öljyn vaihtoon piti ruveta,mutta näyttää olevan aika tehokkaasti pyöräytetty kulmat öljypropusta,tuntuu olevan myös kohtalaisen hyvin kiinni.Oisko jokin hyvä konsti avaamiseen?(99 vm-84)
antti.hakamaa
Re: öljyproppu
Järeät lukkotongit tai putkitongit millä avaat tai hitsaat ison mutteri propun päälle. Jos laitat tuon mutterin niin ei tarvitse välttämättä uutta tyhjennysroppuakaan.
Re: öljyproppu
Ei kannata jättää mutterikorjattua proppua pysyväksi ratkaisuksi. Pidempi proppu voi ottaa herkemmin osumaa mökkitiellä pystyssä oleviin kiviin ja aiheuttaa halkeaman öljypohjaan -> laajimmillaan vaihteiston tai koko tekniikkapaketin vaihto. Aika hyvin se proppu 99:ssä on pohjapeltien suojassa, mutta turhaa riskinottoa silti.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 44#p789144
antti.hakamaa
Re: öljyproppu
Tosiaan jus on oikeassa, mutta pitää vain hitsata niin iso mutteri, että se menee nylpätyn kannan päälle niin ei juurikaan tule alemmaksi kuin alkuperäinen.
