9000 -92 vikakoodin luku
vakari 1
Viesti Kirjoittaja vakari 1 »
Terve saabistit!
tuli tuossa hankittua -92 cs tonnari.
ominaisuuksia tuntuu riittävän,ja niiden paikallistamista auttaisi vikakoodin lukulaite?
Eli itse asiaan.
missä sijaitsee vikakoodien luku pistoke?
mikälaisella koneella nuo saa luettua?
saako sellaisen koneen ostettua itselle?
terv. Vesa A
Re: 9000 -92 vikakoodin luku
Ruiskun vikakoodit saa luettua johdonpätkällä, testiliitin on vänkärin penkin alla ja 92-autossa ehkä vielä konepellin saranan vieressä kuskin puolellakin.
http://www.swedishwrench.com/flashcodediagram.htm
http://www.swedishwrench.com/flashcode.htm
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 18#p436918
DI/APC osaa vilkutella tärkeimmät sanomisensa kun vaan kytkee virrat päälle ja odottelee. Jos ei ole sanottavaa, ei vilkuttele. DI/APC-Ohjeet tuolla sivun lopussa Trionic-juttujen jälkeen: http://www.saab9000.com/procedures/powe ... tcodes.php
ABS osaa myös vilkutella vikakoodit johdonpätkällä pyytämällä:
http://townsendimports.com/Web/brake_fo ... nostic.htm
ACC/SRS/TCS/EDU/yms. jutteluihin tarvitaan ISAT tai TECH2.
vakari 1
kiitos jus! pääsee ainakin hyvin vauhtiin noiden hakujen kanssa..
Mutta myös johdonpäähän varmaan joutuu,koska tcs järjstelmä aiheuttaa päänvaivaa...
Onkohan isat tai tech2 normaaleilla korjaamoilla vai onko ne jo hieman museotavaraa?
terv. Vesa A
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
vakari 1 kirjoitti:Onkohan isat tai tech2 normaaleilla korjaamoilla vai onko ne jo hieman museotavaraa?
Merkkihuolloista löytyy, muilla noita ei tainnut koskaan juuri ollakaan. Paitsi eräällä nimeltä mainitsettomalla henkilöllä joka ei enää tällä foorumilla vaikuta.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
vakari 1
Mawerick kirjoitti:
Kiitos Mawerick!
Täytynee vierailla korjaamon puolella.
terv. Vesa A
