Tietoa og900 t8 -83?
kasalahko
Viesti Kirjoittaja kasalahko »
Tuli taas saabikuume ja oli pakko hommata otsikonmukainen saab.
Nyt loppui kuitenkin tietotaito heti alkumetreillä, joten ajattelin tänne tulla kyselemään tyhmiä :lol:
Eli. useassa anturissa on pistokkeena tuo neliskattinen rautalankalukitteinen malli. Itselläni niistä on enää 1 ehjä, entinen omistaja ei ilmeisesti ole niitä osannut käyttää, vaan hajottanut. Saako niitä jostain uusia? Olisi kiva vaihtaa ehjät pistokkeet.
Bensamittari ei näytä mitään. liittimet oli pahat, nyt putsattu, ei toimi? Sinnehän ilmeisesti menee 2 johtoa ja samasta sarjasta menee myös bensapumpun johdot, mutta mikäs se 1 ylimääräinen siinä on? kuuluisiko olla jossain kiinni? jollain kuvaa?
Polttoaineletkut. Siis suuttimille menevät. Mistä saisi uusia liittimineen? 2.sylinterin letku tihkuu läpi ja on jo joskus yritetty korjata. Löytyykö uutena vai täytyykö käytettynä metsästää?
Alipaineltkut. imusarjan päältä tuleva, apparinpuolen säiliöön menevä alipaineletku haarautuu imusarjan päällä, mutta en ole löytänyt paikkaa, mihin toinen letku tulisi, ideoita?
Pakosarja on 2 ja 3 sylinterin välistä halki. Päältä vain, 2-3cm. Kannattaako koittaa hitsata, vai onko uusiminen parempi ratkaisu?
Kiitoksia vastauksista..
Saab 900 -83 T8
Minuteman
Re: Tietoa og900 t8 -83?
Mm. niitä terässankaliittimiä saa ostettua tuolta: http://www.alppilanautohuolto.fi/?f=6,1 ... 310c444454
SKi
Viesti Kirjoittaja SKi »
Voin tehdä uudet suutinputket, jos saan vanht nippelit. Koko sarja on tehtävä ja vaihdettava samalla.
soita 0400 688 129
Viimeksi muokannut SKi, La Elo 06, 2011 19:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ne suuttimen putket menee iän myötä tosi hauraiksi juuri suuttimen tyvestä. Ite olin purkamassa torstaina yhtä tommosta 900t8 -83:ea. tossa oli ehjät suutinputket. Pistä yv jos tarviit jotakin. Se ei ole vielä paalattu. Niitä pistokeita voin laittaa vaikka kirjeessä tulemaan jne.
Pakosarjat on usein jo enempi ajetuissa halki ja ainakin kertaalleen hitsattukin. Omassa on setäni hitsaama sarja ja se ei ole edes foorumilaisten pelotteluista huolimatta alkanut vuotamaan. Uusiakin on sillointällöin näkynyt myynnissä. Minulla on käytettyjä jonkun verran mutta takuuta ei voi antaa..
