Mistä purkuosia femmaan?
agapemissio
Viesti Kirjoittaja agapemissio »
Niin, mistä osia MY2002 femmaan? Vasen vilkku on rikki ja mielellään ehjän käytetyn laittais paikalleen, kontrasti muiden auringonpolttamien pleksien (umpiot, oikea vilkku) kanssa uutta laitettaessa on vähän turhan suuri, esteettinen asiahan tämä toki... Tietty voi koko setin uusia ni pääsee kontrastiongelmista.
Mutta ylipäätään, oisko kellään vihjata mistä kysellä tai jos tämän näkee joku jolla ois tarjota ni yv:tä kehiin! Varaosahakuja on tehty varmaan kymmeniä, yks vastas ja lähetti Matkahuollolla mutta yllätys yllätys vanhempaa vuosikertaahan se oli eikä todellakaan menny paikalleen, siihen malliin oli erilainen.
Ja pisteosien tarvetta jatkossakin ajatellen olis mesta mistä kysellä.
Kiittäen vinkeistä,
Petri
9-3 SS 2.0t -03
agapemissio@gmail.com
050-3324049
Klubin jäsen #4753
JOMAME
Re: Mistä purkuosia femmaan?
Viesti Kirjoittaja JOMAME »
Saab 9-5 Aero 2007
Jäsen 5390
agapemissio
Roi-osan etupään osat on kuulemma varattu ja tossa toisessa on "pieni jälki" eli lasi halki tmv... Kysytty on.
Tuo väärä vilkku joka tuli oli harmittavan mint -kuntonen, noista "pieni jälki" -jutuista ei oikein osaa sanoa mitään, melko subjektiivinen kunnon määritelmä.
BTW, mikä MY on viimeinen missä on tuo sama vilkku kun MY2002, MY2004?
-petri
9-3 SS 2.0t -03
050-3324049
Klubin jäsen #4753
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
http://www.neobrothers.co.uk/
Viikossa tulee lähipostiin, rahti n. 10 € (veikkaus)
Insignia A ja B
agapemissio
Jep, kokeilin tuota Neo Brothersia mut siirryttäessä maksamaan tuli ilmoitus "No shipping available to the selected country" eli eivät toimita Suomeen.
JKen, sä oot tilannu tuolta?
Ton vilkkuasian kyl haluaisin pikasesti kuntoon, muuta pisteosaa ehtii myöhemminki ja niistä pienimuotoista viestien vaihtoa olikin jo foorumilaisen kanssa. 1 kysely on vetämässä tosta vilkusta, katotaan miten sen kaa käy...
-petri
9-3 SS 2.0t -03
050-3324049
Klubin jäsen #4753
hyvoneju
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Mulla on vasen 2003 mallinen käytetty , oliskohan samnlainen ?
jos kiinnostaa YV tai 0500-267836
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
JKen
Toimittavat Suomeen, ottavat yhteyttä ennen lähettämistä ja kertovat paljonko rahti maksaa.
Tuollainen teksti tuli tilaukseen:
UK Mainland Courier (This charge is for deliveries to Mainland UK destinations - if you live offshore, we will contact you after your order has been placed to confirm exact cost of shipping. You are under no obligation and your card will not be processed until we have confirmed your acceptance of our shipping rates if this is the case
Myyvät myös Ebayn kautta, viimeksi tilasin sitä kautta.
(Toimittivat ainakin silloin kun itse ostin ...)
Insignia A ja B
michael
Viesti Kirjoittaja michael »
Tuolta kun Neo Brothersilta tilasin niin seuraavan päivänä soi puhelin ja itse kauppias soitti ja pahoitteli kun eivät saa cobraa saabilta vaan on "back order" ja että laittavat ahtimen heti samana päivänä tulemaan. Cobrasta tuli rahat palautuksena heti samantien Oli kuulemma suomesta tilattu paljon turboja :)
Sanoi vielä että jos on jotain kimppatilauksen tarvetta niin ei muuta kuin yhteyttä sinnepäin. Ainakin tuon asiakaspalvelun perusteella ihan asiallisen oloinen putka.
9-5 wagon 2.3t A 2005
muri82
Viesti Kirjoittaja muri82 »
Kimppatilauksena parikymmentä Mitsun turboa, ku Garretit porsii joka toiselta :D Jo etukäteen, ei se Mitsun hinta vuosien saatossa ainakaan laske :P
-Teemu
ex: 9-5 Aero '05 A - 9-5 2.0t '05 - 9-5 2.0t '04 - 900S 3D '91
#4278
repa62
Viesti Kirjoittaja repa62 »
syy täristämiseen löytyi kun tarkastin jarrulevyjä, molemmat levyt lähes halki
jäähdytysripojen välistä :(
mitä mieltä olette kannaisiko tilata Hirsch etulevyjen tilalle tuommoiset?
olisi reilu 200 € halvemmat kuin alkuperäiset jos vai sopisivat.
http://www.neobrothers.co.uk/front-perf ... 0966f2e1c4
#2304
Saab 900 -92 Cabriolet
Saab 900 - 91
Saab 900 i -88
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Nuo on tarkoitettu sellaisiin autoihin, joissa on myös Maptunin 4 mäntäiset satulat.
#3977
repa62
t.t.j kirjoitti:Nuo on tarkoitettu sellaisiin autoihin, joissa on myös Maptunin 4 mäntäiset satulat.
eli nuo Hirsch 4 mäntä satulat on erilaiset ?
#2304
Saab 900 - 91
Saab 900 i -88
9000 automaatilla
Myös täältä bongattu välillä edukkaita Femman osia:
http://autonvaraosat.fi/
Laadusta ei ole tietoa, kertokoon, ken tietää.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
NoNI
Viesti Kirjoittaja NoNI »
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
NoNI kirjoitti:Ruåttista
http://www.bildelsbasen.se/
Ihan ok mesta kysellä osia, mutta bildelsbasen on vain välittäjä helvetin monelle autohajottamolle ja näistä löytyy monta sellaista jotka eivät toimita ulkomaille.
Siis kannattaa kysyä ekaks miten asia on kyseessä olevan purkaamon kanssa josta hankittava osa löytyi.
