saab 900 og 1988 äänieristystä.
saabas900se
- "Ruisku"
Olisiko jotain neuvoja pilareitten äänieristyksestä?
Nyt puuttuu kattopahvi ja pitäisi saada jonkinlaista
äänieristystä koska nuo konehuoneen äänet kuuluu
todella häiritsevästi sisälle.
tarkoitus on ostaa kattopahvi ja verhoilla se
mutta siihen menee vielä jonkinverran aikaa.
Eli tämä on tavallaan väliaikaisratkaisu.
Toimisiko esim. sikaflex tai jokin vastaava
jos tuuppaisi pilareihin kunnon mällin?
Jos noihin pilareihin laittelisi jonkinlaista massaa
niin olisi varmaan kattopahvin asennuksen jälkeen
melko hiljainen?
neuvoja/kokemuksia?
melko hiljainen?
neuvoja/kokemuksia?
Jäsen #5236
Saab 900i 1988.
Saab 900i 1988.
Re: saab 900 og 1988 äänieristystä.
Sikamössö ei ehkä kaikkein mukavin myöhemmin kaapia pois. Pilarien verhoiluthan on helppo irrottaa, joten laita takasin siihen asti kun saat kattoverhoilun hommattua.
Sauli.M #1562
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Ehkä en kuitenkaan rupeaisi sikaflexin yms...kanssa turaamaan.
Ehkäpä tähän kävisi esim ao..tuote.
http://www.tectyl.fi/monitoimioljy.html
Tuo vesiohenteinen kuulostaa hyvältä, saa paikat pestyä homman jälkeen,
roiskeet, kädet..yms.
Ja ennenkaikkea on päälle maalattavissa.
Aiempaa keskustelua satkun äänieristyksen parantamisesta ja A-pilareidenkin tukkimisesta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 78#p170878
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=37586
Oli miten oli mutta oma 5D finkku on selkeesti hiljaisin muihin satosiin verrattuna, eikä juurikaan häviä 9-5:lle. Tosin äänieristykseen on panostettu jo tehtaalla koko pohjan ja kynnykset peittävien massalevyjen ja takapenkin alle menevien paksujen mattojen avulla. Tulipeltiin lisäsin itse purkuautosta paksumman maton, joka todella auttoi. A-pilareihin ei ole tarvinnut ängetä mitään fylliä, koska kattoverhoilu poistaa sieltä tulevan äänen. Muutenkaan en välttämättä tukkisi niitä a-pilareita ainakaan pysyvästi, koska silloin estyy myös tuuletus verhoilun ja kattopellin välissä, jolloin pellin sisäpuolelle kylmillä keleillä kondensoituva vesi ei kuivu mihinkään pois.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
saabas900se
- "Ruisku"
No joo, nyt sitten petti putki välipöntön takasaumasta jotta näin.
tuo uusitaan pikimmiten.
oli putkea kuulemma hitsattu jossain vaiheessa
mutta eihän nuo hitsaukset putkessa tahdo kestää.
ja sitten löytyi vika vilkusta.
eli palautus ei toimi.
vilkku toimii kyllä vasemmalle mutta oikealle
on pimeänä.?
voi olla kontaktihäiriö.? (ei vielä tutkittu).
ja sitten sellainen pieni häiriö.
kun ajelee hissukseen tasakaasulla niin
alkaa nykimään/jurnuttamaan.
Voisiko olla sytkästä kiinni?
ajoitus pielessä?
on pimeänä.?
ajoitus pielessä?
Jäsen #5236
Saab 900i 1988.
Saab 900i 1988.
saabas900se
- "Ruisku"
kahdeksas saab jo kulkineena ja tyytyväinen olen.
kiitos jo etukäteen vastauksista.
Jäsen #5236
Saab 900i 1988.
Saab 900i 1988.
Vilkuille on omat sulakkeensa erikseen oikealle ja vasemmalle puolelle.saabas900se kirjoitti: vilkku toimii kyllä vasemmalle mutta oikealle
on pimeänä.?
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
saabas900se
- "Ruisku"
Nyt vilkku toimii välillä oikealle mutta hitaasti jaAnthuan kirjoitti:Vilkuille on omat sulakkeensa erikseen oikealle ja vasemmalle puolelle.saabas900se kirjoitti: vilkku toimii kyllä vasemmalle mutta oikealle
on pimeänä.?
toisinaan ei toimi ollenkaan.
vasemmalle toimii normaalisti?
eli ei vikaa sulakkeessa.
Jäsen #5236
Saab 900i 1988.
Saab 900i 1988.
saabas900se
- "Ruisku"
Vilkku toimii taas. oli takalampun
liittimet huonosti kiinni.
Jäsen #5236
Saab 900i 1988.
Saab 900i 1988.
saabas900se
- "Ruisku"
projekti etenee.
putki tulossa.
kattopahvi ym. myöskin.
tarkoitus tehdä tästä
mahdollisimman alkuperäinen.
putki tulossa.
Jäsen #5236
Saab 900i 1988.
Saab 900i 1988.
saabas900se
- "Ruisku"
Tuupattu polyuretaanivaahtoa pilareihin.
kyllä lähti ääniä pois rankasti.
Tosin putkikin uusittu samalla koko
matkalta. oli takaa poikki ja
etuputkikin niillä rajoilla.
Jäsen #5236
Saab 900i 1988.
Saab 900i 1988.
Jos autosi on 5-ovinen niin kannattaa hattyhyllyn pohjaan laittaa bitumimatto.
Auttaa yllättävänkin paljon maantien meluun.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
saabas900se
- "Ruisku"
Jep. auttaa varmasti.
nyt on hattuhyllyssä kaksi kaiuttimen
mentävää reikää joten sieltähän
niitä peräpään ääniä tulee.
mm. pakoputken äänet.
Jäsen #5236
Saab 900i 1988.
Saab 900i 1988.
saabas900se
- "Ruisku"
Jäsen #5236
Saab 900i 1988.
Saab 900i 1988.
