Takaluukku irti
Koskinen
Takaluukku irti
Viesti Kirjoittaja Koskinen »
Hei, tuli seuraavanlainen onkelma!
Oman CSE tonnarin -95 takaluukun meinasin maalata osaksi uudelleen ja kontti pitäisi saada irti. Tutkittiin noita johtosettejä jotka menevät vasemmalta ja oikealta puolelta. Missään lähistöllä ei näy liittimiä ja muutekin reijät niin pieniä että niistä ei mahdu isoja liittimiä vetämään läpi. Onko tuohon ainoa ratkaisu katkoa johdot kontin puolelta ja ja tehdä sitten uudet liitokset sinne kun laittaa takaisin, muuta keinoa en nyt keksinyt kun autoa tutkin? Luulisi että liittimet olisivat voineet olla tuossa joustokohdassa kontin/auton välissä.
Terv. Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
liteFun
Re: Takaluukku irti
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Jos ne liittimet jostain löytää, niin niistä pitäisi saada piuhat nätisti irti. Sitten vaan merkkaa piuhojen värit ja nastojen numerot tarkasti niin voi piuhat laittaa liittimiin takaisinkin.
Ympäri saabia kun olen liitinmötiköitä tutkaillut, niin pienen ruuvarin kanssa kikkailemalla lähtee ne metalliset klipsut irti kaikista, osa vain vaatii enemmän näpertelyä/opettelua kuinka avataan oikeaoppisesti.
9000cse
Re: Takaluukku irti
Viesti Kirjoittaja 9000cse »
Miksi se luukku pitää ylipäätänsä irrottaa jos sitä meinaa maalailla? Luukku auki saa maalattua sisäpuolelta ja luukku kiinni ulkopuolelta?!?!?
SAAB 9000CSE 2.0T -96 B204E (Steg-2) #4964
PitPro Standard 150cc -07
On kahdenlaisia turbo autoja: ne joko on rikki, tai ne on menosssa rikki.
-No Real Power Just Turbo sh*t-
j0ne
Re: Takaluukku irti
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Joskus itse etsin liittimiä purkuautossa ja luovutin jonnekin auton sisäpuolelle katon/c-pilareiden luokse eli aika pitkältä joutuu noita liittimiä etsimään jos sellaisia edes on...
Koskinen
Re: Takaluukku irti
Joo näin tein itsekin, seurasin johtoja c-pilaria alaspäin ja sieltä kun penkin taittoi niin löytyi nyrkillinen johtoja ja samankokoinen liitin, tuota on mahdoton vetää sieltä takaikkunan yläpuolella olevasta pienestä reijästä jos ne meinaisi kontin mukana ottaa pihalle. Eli laitoin johdot nätisti poikki tuolta liittimien luota kontin puolelta ja sinne sitten kehittelee uudet liitokset.
Niinhän sen voi maalata paikallaankin, vaatisi vain koko auton huolellisen suojauksen, meinaan melkoisen vittumaista tuo maalipöly sitten maalipinnalla. Ja pyrin tekemään maalauksen ja pohjat huolellisesti, helpottaa kummasti kun konttia voi pyöritellä halutessaan mihin suuntaan tahansa.
- Jyri
#5359 Jyri Koskinen
