Lämmittimen kenno
Coltti
Lämmittimen kenno
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Lun säätää lämpöä se tulee viiveellä (n. 2min ainakin). Säätö on myös erittäin epätarkka (joko kylmää tai kuumaa). Mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään? Vaihtoon menee myös mittaristo ja sähköikkunoiden kytkimet, joten samallahan tuon voisi hoitaa...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Sulla on varmaan alle-87 auto.Siinä on se metallirunkohana jolla ei tee mitään. Menee jumiin , ei aukee tarpeeksi=Ei oo niin lämmin kiesi ku vois olla. Vaihda muovirunkohana ja pese järjestelmä. Kaasupoljinta pitää vääntää hieman sivuun vaijeripuolipäästä. Työn iloa ja lämmintä talvea autossa. :P
Jäsen 147
Coltti
joo, auto on -83. Saisko jotain ohjeita, missä hana sijaitsee ja mitä pitää purkaa, että siihen pääsee käsiksi?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Kojetaulun alapuolella oleva verhouslevy täytyy irroittaa , ruuvit etulokasuojien sisäpuolella näkyy kun konepelti on auki, lisäksi hanskalokeron alapuolella on ruuvit, vesiletkut konehuoneesta irti , ne jotka tulee rintapellistä kaksi kappaletta , kun verhouslevy on irti irroitetaan musta muovi suojus jonka jälkeen näkee lämmityslaitteen kennon , tuo hana on kiinni lämmitys laitteen kennossa , nyt täytys irroittaa kojetaulun etupaneeli, jotta saataisiin irti tanko joka säätää tuota hanaa , sekä vastuspaketti lämmityskennon päältä lähtee vetämällä pois , voi varmaan jäädä paikoilleenkin , itse kumminkin otin tuonkin irti, nyt alakautta vaan nätisti nitkuttaa putoaa kenno ja hana mukana pois. tuo hana on nyt helppo vaihtaa ja kenno huuhdella , jos tarviit, niin multa löytyy edullisesti muovihana , ja onpa pari kennoakin.
Reetu
Lisäys edelliseen hana on nyt MYYTY.
