Defan ajastinkello
jamala
Defan ajastinkello
Viesti Kirjoittaja jamala »
Ei kuulu ehkä OG900 osastoon, mutta en muutakaan keksinyt ja autoni sattuu olemaan juurikin OG900 :D Eli vuosimallia -89 on auto joten epäilen kyseisen vekottimenkin olevan saman ikäinen tai ainakin hyvin läheltä. Eli onko jollakin Defan ajastinkelloa (sellainen neliskanttinen ~7cm ja digitaalinäyttö)? Minulla kyseinen ajastin vaikuttaa vain sisätilanlämmitin haaraan ja lohkolämmitin on jatkuvasti päällä. Ihmettelenkin kuuluuko näin tosiaan olla vai pitäisikö ajatinkellon vaikuttaa myös lohkolämmittimeen?
Jaakko #2077
9-5 Aero Wagon -09 KA
OG900S Cabriolet -94 HA
2x96 -75, Toinen ajossa, toinen museoprojekti
teesalama
Äkkiseltään tuntuis, että kyllä.
siis lohkolämmittimen pitäis myös olla "kellon takana"
http://www.kaha.fi/cgi-bin/product/view.pl?pid=17
http://www.defa.com/doc/25752.967112947 ... olunit.pdf
Tomi Liljemark
Viesti Kirjoittaja Tomi Liljemark »
Konehuoneesta löytyvä ajastimen rele/akkulaturi-boksi kuuluisi kytkeä siten, että ulkopistokkeen piuha tulee boksiin ja boksista lähtee piuhat lohkolämmittimeen ja sisäpistokkeeseen. Eli sinulle on boksi asennettu nyt haaroituskappaleen ja sisäpistokkeen väliin, eikä haaroituskappaleen tilalle, kuten pitäisi.
Saab 9-5 2.0 Aero BP XWD -11
#2055
jamala
Joo se mun yksikkö ei oo läheskään noin hieno kun tuolla Defan sivuilla toi uus. Ja mun mielestä boksi mikä on konehuoneessa niin siihen tulee yks piuha verkkovirtaa ja sit lähtee lohkolle ja sisähaaralle. Voiskohan boksin sisällä olla jotakin vikaa, joka ilmenee siten, että vain sisähaara ajastuu? Tossa boksissa ei taida olla akkulaturia kun ei johtojakaan mene.
Jaakko #2077
Tomi Liljemark
Ok, sitten taitaa releboksi olla rikki. Veikkaisin, että boksin sisällä on kaksi relettä, joista nyt lohkolämmittimelle menevän kaapelin rele on oikosulkeutunut. Takuuaika on varmaan mennyt jo umpeen, jos sinulla on vanhempaa Futura Automatic -mallia oleva ajastin? Joudut luultavasti ostamaan uuden releboksin (varaosanro DA460838). Voit tietenkin hankkia myös akkulaturi-mallin, jolloin boksi lataa akkua, kun pistät auton sähkötolppaan kiinni.
#2055
jamala
Heh heh... Näyttää olevan mulla vieläkin vanhempi.
Jaakko #2077
jamala
Homma selvisi. Releboksissa oli kolme ulostuloa, joista yhdesta tuli suoraan pihalle ja kaksi ajastettua. Jostakin syystä lohkolämmitin oli ajastamattomassa ulostulossa. Ilmeisesti ajastamaton ulostulo on akkulaturia varten. Nyt kuitenkin sekä lohko- ja sisätilanlämmitin ovat ajastetuissa paikoissa ja mies oikein tyytyväinen ;) Hehehhe...
Jaakko #2077
Tomi Liljemark
Ahaa, en tiennytkään tuollaisista kolmella ulostulolla olevista relebokseista 8O Uusissa bokseissa on tosiaan vain kaksi ulostuloa, joista molemmat ovat releen perässä. Hyvä kuitenkin, että selvisi!
#2055
weckeri
Ajastin
Viesti Kirjoittaja weckeri »
Mulla on just tuollainen vanhemman mallin boxi kolmella ulostulolla sekä siihen liitettävä akkulaturi. Ajastinkelloa ei ole. Mihin niistä ulostuloista sen ajastimen pitäisi vaikuttaa?
weckeri
Kello
Nyt on kello saatu, täytyy vaan päästä testaamaan. Kiitos vastauksesta.
