Rele? naksuu
lekenda
Rele? naksuu
Viesti Kirjoittaja lekenda »
Morjens,
Uusi ilmiö OG9-3 vm 2001 aerossa.
Ilmeni eilen ekan kerran yllättäen, laitoin virrat päälle auton sammutuksen jälkeen
ja paikansin samanlaisen äänen kuin vilkuttaisi, mutta ei yhtä voimakas, n. 5 sek välein naksahtaa 2 kertaa, kuuluu aina kun virrat vain päällä, ajossakin.
Kytkin polkimen vasemmalla puolella ylhäällä, sielä muovin alla missä OBD pistokekkin, tuntuu kun jokin palikka naksuu, mikähän tämä nyt ?
ex - NG 9-3X BioPower vm -10
ex - NG 9-5 Tid4 Vector vm -10
ex - OG 9-5 Tid Vector Hirsch vm -08
ex - NG 9-3 Tids Vector vm -08
ex - OG 9-3 Aero ´wannabe viggen´
lekenda
Re: Rele? naksuu
Lähdin paikantamaan vikaa ja purin muovit pois edestä ja törmäsin tälläiseen reletelineeseen josta naskutus tuntui tulevan;
Sieltä sitten sormituntumalla hiplailin relettä kerrallaan missä tuntuisi nakutus voimakkaimmalta ja paikansin tämän releen, joka oli myös poikkevan kuuma;
( v23134-b55-x342 )
Nyppäsin releen irti ja käännin virrat päälle, ei nakutusta, vika siis todennäköisesti tässä, vieläkun joku viisas kertoisi mikä tämä rele on ja minkä toimintaan se vaikuttaa?
Vielä kuva alta päin;
- Vastauksia kiitos -
Kaks-Seiska
Re: Rele? naksuu
Jos oikein tulkkaan WIS:n kuvaa, niin ensimmäisen kuvan lähempi violetti rele on sähkölämmitteisen takalasin rele ja kauempi virtalukon rele.
#3929
Saab 9-3 ss -05
lekenda
Re: Rele? naksuu
Hmm okei..
Hain eilen uuden vastaavan releen ja vaihdoin, nakutus jatkuu edelleen ?
Ja katoaa aina kun releen ottaa pois. Huomasin myös kun auton käynnistää joko releen kanssa tai ilman, niin käynti rykii tuossa + 1000rmp tienoilla paikalla kaasutellessa ja liikkelle lähdössä, ei pahasti ,mutta huomaa kyllä. ?
Kaks-Seiska
Re: Rele? naksuu
kumpi se nyt on joka nakuttaa?
#3929
Saab 9-3 ss -05
lekenda
Re: Rele? naksuu
Tässäpä se jännä kohta onkin, kun nakutus tuntuu tulevan mustasta releestä, mutta sen poisto ei auta mitään, kun tuon kuvassa takimmaisen violetin releen poistaa nakutus loppuu, se oli se rele mikä kuumeni ja jonka tilalle ostin uuden.
lekenda
Re: Rele? naksuu
Uusi ominaisuus bongattu, rele irroitettuna, sähköikkunat eivät toimi, rele paikoilleen, naksuminen alkaa ja lasitkin alkavat toimia.
lekenda
Re: Rele? naksuu
Päivitystä, mahdolliset käyntihäiriöt olivat pelkkiä paniikki häiriöitä, nyt asiaa uudelleen tutkineena ja poksin paremmin käteen otettuna naksuminen voimakkaimmillaan on selvästi tässä releessä :
Tuon kun irroittaa loppuu naksuminen, niinkuin loppuu noiden edellistenkin releiden irroitusten jälkeen, todennäköisesti syystä että ovat yhteydessä toisiinta tavalla x.
Mikähän nyt sitten on tämän releen 90414477 ohjauksen takana.
jeippo
Re: Rele? naksuu
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Itellä oli joskus honda, jossa kaikki valot välkkyivät. Sama oliko käynnissä, sammuksissa virrat päällä niin silti kaikki välkkyi. Ensimmäisenä ajatuksena laturi. Toimi, mutta vaihdoin varmuuden vuoks hiilet. Ei auttanut, sen jälkeen akku syyniin, uus akku varmuuden vuoks tilalle (löytyi varastosta) ei auttanut, sen jälkeen hitonmoinen releiden läpikäynti yms kaikki, mutta vikaa ei löytynyt.
Loppuen lopuks, sattumalta, katoin takakonttiin jotain yleismittaria tms kaivaessa ja huomasin subin vahvistimen olevan tulikuuma! Eli ylläri pylläri, hiton moinen työ eka, ja vika: Vahvistin oikosulussa (sulake kuitenkin ehjä virtapiuhassa :O ) senku räppäs irti, niin kaikki futas.
Yhteenvetona, Helkkarin iso työ pienen vian takia kun ei osannut etsiä oikeasta paikasta.
Tää meni offiks, mutta pakko oli jakaa tuntemukset ku tuli tästä releen etsimisestä mieleen :D Voin huomenna työpaikalla käydessä selvittää tuon releen jollei joku sitä siihen mennessä kerkiä setviä.
vesa67
Re: Rele? naksuu
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
lekenda kirjoitti: Mikähän nyt sitten on tämän releen 90414477 ohjauksen takana.
Kuvassa ympyröity on "rele, jaksopyyhin taka"
lekenda
Re: Rele? naksuu
vesa67 kirjoitti:
Tämä ei voi olla enään todellista ! Sillä lainaten jeippon kirjoitusta " Yhteenvetona, Helkkarin iso työ pienen vian takia kun ei osannut etsiä oikeasta paikasta. "
Tässä on käynyt enemmän kuin näin :D En nimittäin satu omistamaan takalasinpyyhintä minkä edellinen omistaja poistanut, joten olen sorkkinut tuota katkaisijaa ja jaksotus TIP mennyt päälle, mistäs mitään tiennyt kun ei viiksi ole takalasilla heilunut, saa nauraa :oops: :lol:
jeippo
Re: Rele? naksuu
:lol: Olihan mun offtopicci viestissä sitten vähän topicciakin ;D Että näin sitten!
