jonkinsortin lämpö"eristettä"?
joo eli siis jos jollain olisi tietoa mitä tuohon femman konepeltiin saisi joka ei antaisi pellin lämmetä niin pirusti koska toi pakosarja nousee niin ylös että aiheutti pienen tulipalon konehuoneessa (konepellin äänieriste paloi, onneksi ei maalipinta) eli tuollaista materiaalia olisi hakusessa. kiitos neuvoista.
Re: jonkinsortin lämpö"eristettä"?
Erilaisia kirkkaita alumiini/peltiläpysköitä on tullut nähtyä siinä pakosarjan yläpuolella konepellin alapinnassa. Ideana varmaan on heijastaa lämpösäteilyä takaspäin ja sen takanahan voisi olla jotain lämpöä kestävää eristettä hiukkasen.
Tulee muuten sitten kone(huone)en lämmöt nousemaan kaupunkiajossa tollasella setupilla. Onko flektit asianmukaiset ?
McLaren F1:stä mallia ja kultapinnoite kehiin
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Kiitos hyvistä neuvoista. Ja autossa on tosiaan alkuperäiset flektit ja niiden toimimattomuus korjattu kun releen alta päässyt liitin tippumaan. Ja pakosarjan päälle on vedetty sellainen musta nauha päälle ettei kuumenisi niin paljoa. Ja konepellin etureunasta otettu se "tiiviste" pois kokonaan.[*]
