nopeusanturin ratas
Eero
nopeusanturin ratas
Viesti Kirjoittaja Eero »
Nyppäsin -96 laatikosta nopeusanturin pois tutkimuksia varten ja siinä ei tullut mukana ratasta eli lienee jäänyt laatikkoon vai pitääkökään tulla ratas mukana ollenkaan? Ei ollut kuin neljäkulmainen tappi noin 5 mm ulkona anturin rungosta ja jotain 2 mm paksu.
Saaneeko ratasta varaosana erikseen?
http://www.saabphotos.com/gallery/album ... nturi2.jpg
Eli tuo osa 11 ei tullut osan 13 mukana.
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
9000LPT
Re: nopeusanturin ratas
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Ratas pitää nostaa erikseen ja tulee pois nostamalla. Saa erillisenä varaosana. Toivottavasti vika on vain siinä, koska aika monesti hajoaa perässä oleva muovinen vastaratas ja sen vaihto vaatii vaihdelaatikon purun.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Eero
Hajoaako tuo vastaratas juurikin pystyratasta vetämällä? Täytyykö sitä kiertää ylös nostettaessa vai kui sen saa sieltä pois? Laatikko on paikoillaan, että kovin isoa tilaa ei ole tutkailla letkujen välistä tilannetta.
Irrottamisen syyhän oli toimimaton nopeusmittari ja se kyllä toimii kun tuota anturin tappia pyörittää. Vika on siis rattaassa/rattaissa. Jostain luin, että tuon laatikon rattaan toimimisen voisi kokeilla sormella tuosta reiästä. Pitääkö paikkansa? Tässä on kyllä jo menossa pulssin oton suunnittelu ABSilta.
9000LPT
Hajoaa ajossa ei irroitettaessa.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
mutta lähinn ä pystyakselin hammastus sinulla sorvaantuntu luulisin. nosta se ylök ja stekkaa asia,
Eero
Kiitos! Tutkitaan...
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Eero kirjoitti:Irrottamisen syyhän oli toimimaton nopeusmittari ja se kyllä toimii kun tuota anturin tappia pyörittää
Eli laatikon sisältä on hajalla se vastaratas
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
