Ysisatasen äänentoistojärjestelmä
kalee
Viesti Kirjoittaja kalee »
Terve! Vasta toista päivää olen uljaalla ysisatasella ajellut, ja heti mankumassa foorumilla :D
Ongelmani on soitin joka ei toimi. Myöskään mittariston taustavalot eivät pala, eikä kattovalo oven auetessa syty, vaikka katkaisija olisi missä asennossa, katkaisijasta sen kyllä saa palamaan, muttei toimi ovien auetessa. Ovatko nämä kenties jonkun saman sulakkeen takana? Onko sulakkeita muualla kuin konepellin alla lokarin päällä?
Mittasin yleismittarilla kaikki reiästä löytyvät johdot, eikä mikään näy antavan virtaa (sulake?). Yhteensä kuusi (6) johtoa + antenni (missä maajohto?), joista sininen,ruskea, vihreä ja keltainen(?) ovat epäilykseni mukaan kaittimille. Minkä väriset ovat alkuperäiset kaiutinjohdot, ts. olenko aivan hakoteillä? Kannattaisiko suosiolla vaan vetää uudet johdot virtalukolta ja akulta soittimelle, onko paha purkaa?
Kaikennäköisiä arvailuja ja neuvoja otan mieluusti vastaan! Pahoittelut jo etukäteen mahdollisista foorumin etikettisääntöjen rikkomisesta :wink:
Re: Ysisatasen äänentoistojärjestelmä
vuosimallia et kertonu mutta uudemmissa 90.. on sulakkeita myös takapenkin alla.... toki edellisten omistajien ranetukset voivat olla luoja tietää mitä tasoa....
orggis kaiutin johdot lähtee iso liittimeltä...
kalee
Sori, hiukan turha viesti taisi tulla, vastaava threadi löytyikin hiukan alempaa :oops: Jännä kun ei haulla löytynyt.. Tosiaan, auto vuosimallia '91, ja äsken kävin koittamassa, niin olihan siellä jotain sulakkeita vasemmalla takapenkin alla. Eri asia sitten miten niihin pääsee käsiksi.
Täytyy seuraavaksi tsekata ne läpi ja toivoa palanutta sulaketta, ettei koko johdotusta tarvitsisi tehdä uudelleen.
Onko muuten kellään teitoa, ovatko nämä radion sulakkeet yhteydessä mittarin taustavaloihin tai tuohon sisätilavaloon?
siinähän ne näkyy ihan ku takapenkin nostaa ylös..
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Myös ohjekirja kertoi erittäin tarkasti mistä auton sulakkeet löytyvät :) Ja vieläpä selitykset mitä minkäkin sulakkeen takaa löytyy. Itse kylläkin laiskuuttani kun en jaksa lukea niin yleensä mittaan jokaisen sulakkeen jos epäilys että joku olis hajalla. :)
antti.hakamaa
onko nyt niin että kattovalo ei toimi mistään ovesta? jos näin niin ottaisin viivereleen takapenkin alta pois (sulakerasiassa) ja jos ei vieläkään toimi, niin sitten vika jossain muualla. esim katkaisijassa.
kalee
Terve!
Auton mukana ei tullut manuaalia, ja internettiäkin sain aika pitkän tovin koluta tuloksetta, siksi päädyin täältä kyselemään näinkin yksinkertaisia :) Kurkistin takapenkin alle, ja oli sieltä ainakin pari sulaketta mennyt eikä tietenkään ollut käsillä ehjiä sulakkeita. Käyn tänään hakemassa niitä ja koitetaan sitten uudemman kerran herätellä mittariston valoja ja radiota henkiin.
Kuulusiko muuten kojelaudan säätimien (puhallin&suuntaus, lämpö yms.) olla myös valaistuja? Pimeinä ovat nimittäin nekin. Voihan tietenkin vanhassa autossa olla jo yksinkertaisesti polttimot mittariston ja kojelaudan takaa palaneet. En tosin ole yhtäkään autoa nähnyt, jossa ei pienintäkään tuikkua olisi jäljellä, outoa...
Kattovalo ei syty mistään ovesta, joten josko se viiverele olisi sitten finaalissa. Jos releen ohittaa, toimivatko valot sitten (olettaen ettei katkaisijassa ole vikaa)?
Toivottavasti ei ole koko johtosarja oikkarissa, ei nimittäin kiinnostaisi alkaa koko sisustaa purkamaan jonkun tee-se-itse sähköasentajan töppäilyjen takia. Muutenkin olen aina hiukan noita sähköhommia vierastanut :D
Kiitoksia kuitenkin kovasti vastauksista, aika virkeältä vaikuttaa tämä Saab-Klubin foorumi!
koenhuoneen sulakerasiassa pitäisi olla varasulakkeita..
koelaudan säätimien valot palanu suurella todenäköisyydellä.
sisävalot pitäisi pelata ilman sitä relettäkin.
Sisävalojen johdotus on kovakattoisessa kutakuinkin samanlainen kuin tässä avomallin autossa, sivupanelien valot vaan on korvattu kattovalolla: http://townsendimports.com/Web/electric ... ghtwir.htm
Viiverele toimii vain ylimääräisen ovikytkimen tavoin, pitää sisävalon maadoitettuna 15 sekunnin ajan ovien sulkemisen jälkeen tai kunnes sytytysvirta kytketään.
vmt
Viesti Kirjoittaja vmt »
Nostanpa tästä kun meikäkin nyt tämän asian kanssa pähkäilee. Sovittelin uutta soittorasiaa kasettimankan tilalle ja meni ihan hyvin siihen asti kunnes tuli vastaan se piste että jostain pitäis kuuluakin jotain. ISO-liittimet sain soviteltua ja virrat tulee ihan nätisti sitä kautta mutta kaiutinpiuhoja ei vaan löydy.
Vanhalle soittimelle meni kaikki piuhat sellasesta pyöreästä - kai sille joku nimikin lie - liittimestä ja kun totesin että tuohon nyt ei ainakaan saa mitään kiinni niin vetäsin poikki ja otin irti. Syvemmältä johtoviidakosta löytyi neljä irrallaan olevaa johtoa, ruskea, punainen, sininen ja vihreä. Ruskealla sai rokit soimaan vasemmalta puolelta, painoin tämän mieleeni ja rupesin etsimään oikean puolen johtoa. Ei kelvannu mikään eikä se ruskeakaan enää sen jälkeen tehnyt mitään.
Mitä mää ny taas hajotin?
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
9000CD23T
vmt
9000CD23T kirjoitti:Olisiko tästä apua...
http://www.the12volt.com/installbay/ste ... /1931.html
Olishan siitä. Kiitsa.
#5588
vmt
Juottelin virtajohdot ehjiksi ja paikoilleen, soittimen kun löi kiinni ja päälle niin hetken perästä rupes savu nousemaan rammarista. Mitä v***ua?
#5588
oisko kannattanu yleismittarilla hiukan tutkia..
vmt
nalleolut kirjoitti:oisko kannattanu yleismittarilla hiukan tutkia..
Kyllä mä nimenomaan tutkin sillä yleismittarilla. Sen takia tää onkin nyt vähintäänkin hämmentävää.
#5588
