Kertokaa viisaammat.
9-3 2.0t 03..
9-3 2.0t 03..
Terve kaikille..aloin tossa mietiskelemään,että kun mulla oli vanha og9-3,niin kun siinä aina töötti ilmoitti,että hälytin on laitettu päälle,niin tässä ng ei kuulu mitään ääntä,vilkut vaan välähtää kun laittaa kakesta k-lukon päälle..saisiko sen jotenkin aktivoitua päälle sen äänen..Kyllä tossa pitäisi olla hälytin.
2008 SS 1.8t Biopower.
jarkkosakar1
- "Kaasari"
Re: 9-3 2.0t 03..
Painappa kahesti peräkkäin avaimista lukitus nappia niin hälyt menee päälle.
(ainakin mun 9-5 menee niin ja kuuluu ääni)
Saab 9-5 Estate Wagon 2.0t -02
Re: 9-3 2.0t 03..
Tämä riippuu siitä onko se ohjelmoitu näin, torventörähdyksen voi asettaa joko 10 ms.-5 ms. tai pois kokonaan eli äänetön.jarkkosakar1 kirjoitti:Painappa kahesti peräkkäin avaimista lukitus nappia niin hälyt menee päälle.
9-3:sen häly ei toimi aivan kuten 9-5:an joten niitä ei kannattaisi verrata toisiinsa esimerkiksi 9-3:sessa, jos on sisäänkääntyvät ulkopeilit niin niiden toimintaan vaikuttaa avaimen lukitusnapin toinen painallus, että ne kääntyvät sisään. Tämä saattaa olla näin ohjelmoitu.
Ei muuta kuin kokeilemaan!
