Tonnarin ajonesto ja kauko-ohjain propleemaa.
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Tonnarin 96´ orginelli kaukkari rupee vissiin olemaan tiensä päässä, koska oven aukaisu ei aina toimi vähän fifty/siksti toimiiko vai eikö.
Luukun lukon aukaisu toimii moitteitta.
Saako kauko-ohjaimia uusia mistään?
Kaiketi jos hommaan käytetyn niin se pitänee koodata saabilla?
Entäs jos kaukkari ei enää toimikkaan? Kuinka saan ajoeston pois päältä ilman ohjainta vai saanko???
j0ne
Re: Tonnarin ajonesto ja kauko-ohjain propleemaa.
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Toimiiko k-lukko avaimella 100%? Veikkaan nimittäin että k-lukon boksi on tässä joka porsii, uudelleen kolvailu yleensä auttaa.
Ransu
Ei kait poksissa vika ole koska kaukkarin napista painamalla pitäisi jotain tapahtua ja kaukkarin ledivalon vilkkua , mut ei vaan vilku...
Avaimella aukee aivan 100-0 , mut kaukkarilla ei.
Takaloosteri kyllä aukee ja kaukkarissa valo vilkkuu , mut ei toisella napilla tapahdu mitään.
Siksi luulen että vika on ohjaimessa...
Sitä paitsi ei keskuslukon poksi vaikuta ajonestoon millään lailla...
Itellä oli pitkän aikaan koko ohjain poksi irti tuosta autosta ja ajonesto piti aina kuita kaukkarista poijes.
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
jos et näitä ole vielä kokeillut....
-kaukkarin patterien vaihto
-kaukkarin piirin läpivientien lämmitys kolvilla. (Avaimet tippuilee aika usein ja kolahdukset irrottaa tinauksen siitä piiristä)
Ite olen ainaki tähän asti korjannu vian noilla. Ongelma juuri tuo että kaukosäätimen valo ei vain vilku. Joskus ihan patterien pyörittely auttaa asiaa ja vielä kun painaa sitä pinniä alaspäin minkä alle patterin tulee niin kontakti paranee.
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
Ransu
Pitääpä kokeilla tuota nimittäin patterit ovat ihan uudet joten vika ei niissä ainakaan ole.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Uusia saa esim PCS ja marmori. Kannattaa ostaa toinen kaukosäädin ja ohjelmoituttaa se ennen kuin alkaa tinailemaan. Säätimiä ei pysty ohjelmoimaan, jos ei ole yhtä toimivaa.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
j0ne
Itse korjasin juuri eilen isän tonnarin kauko-ohjaimen (Tobbanalle kiitos ohjeista).
Vikaantunut varmaan kun se kumi osa niin risa että painettu aina kynnellä tjs. niin se nappi piirilevyllä porsinut.
Partcolta ostin kytkimen ja kolvasin paikoilleen: http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... s_id=15091
Ja uudet kumit (jotka ostin loppupeleissä PCS:lta)
http://www.skandix.de/en/spare-parts/bo ... l/1027598/
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Tarkoitus olisi korjata tonnarin kake. Ostin partcolta tuon linkin mukaisen kytkimen, mutta näyttää aika paljon pienemmältä kuin originelli. Onko tosiaan näin, että tuo olisi tarkoitus tinata paikoilleen vai onko eri vuosimallien kaukosäätimissä eri kytkimiä? Jos kyseessä on sopiva kytkin riittääkö että päistä tinaa kiinni piirilevyyn? Tuossa kytkimen keskellä toisessa laidassa näyttäisi olevan joku pikku nasta. Muita vinkkejä hommaan?
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
j0ne
Joo oli se vähän lyhyt, taisin laittaa pätkän hyppylankaa väliin.
Saab-man
OK. Ja ihan pinnasta tinaamalla on pysynnyt kiinni?
9-3 1,8t SC -06
eli jos homma menee munillee eikä saa sitä tinattua niin silloin auto jää pihaan eikä uutta kakea voi ohjelmoida jälkikäteen?
Saab-man
Kaukosäädintä ei ole käytetty viime kevään jälkeen, koska ovien avaaminen ja lukitseminen oli arpapeliä. Jos auto ei ole lukittu kaukosäätimellä ja kake menisi jostain syystä rikki ei kai se ajamista estä? Toki toisen kakenkin vois jostain hommata, jos halvalla sais...
9-3 1,8t SC -06
eikös 96 mallissa mene hälyt päälle jos lähdet avainten kanssa meneen
mites sen saa pois jos kake ei toimi?
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
onko tällanen tuttua.
oma kaukkari tai boksi tuntuu välillä olevan unessa.
patterin pyörittely tai koputtelu auttaa, kun valo ei räpsy, mutta useimmiten valo räpsyy kyllä, ovet vaan ei aukea, ennen kuin on avattu ensin takaluukku??? WTF no ei paljon menoa haittaa, mutta ihmetyttää. patterit on hiljan vaihdettu, ja sen jälkeen ilmeni tämä "ensin asiaa peräluukulle" juttujuttu
mikäli autossa on ajonesto, niin ei paljon lämmitä, kun on laitettu lukkoon kaukkarilla, ja yrittää pelkällä avaimella lähteä. tästä ominaisuudesta pääsee eroon disabloimalla softasta, mutta huuto jää...
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Pöhkis
Viesti Kirjoittaja Pöhkis »
Jatkoa tähän itsellä 9000 cde 2.0t -95 kaukosäädin toimii milloin huvittaa... ei aukea myöskään takaluukku kun tekee tiltin.. ohjaimessa vai jossain muussa vikaa? Avaimella toimii aina
