WLANista kysymys ??
tami
WLANista kysymys ??
Viesti Kirjoittaja tami »
Eli tilanne seuraava. Talossa langaton WLAN-yhteys ja talon yhteydessä olevassa autotallissa läppäri WISin, EPC:n ja netin käyttöön. Autotalliläppäri ei enää ihan viimeistä huutoa, joten koneen WLAN vastaanotin ei jaksa ottaa singnaalia sisällä olevasta modeemista. Joudun siis nettiyhteyttä varten käyttämään autotallissa mokkulaa, ja tietysti maksamaan maltaita siitä.
Olisiko olemassa keinoa saada tuolta sisältä tuo WLAN yhteys ilman suurempia piuhojen vetoa autotalliin ja pääsisi eroon mokkulasta ? Esim. pystyykö jotenkin toisella modeemilla joka olisi sijoitettu autotalliin saamaan yhteyden sisällä olevaan modeemiin... tai jotain tuollaista?
Ideoita kaivattaisiin näistä jutuista ymmärtäviltä? :)
PS. niin ja autotallissa ei tosiaan ole puhelinpistoketta.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
Re: WLANista kysymys ??
purkin paikkaa vaihtamalla saattaa tilanne helpottua.
tami
Ei pysty oikein siirtämään.
Talon ainoa puhelinpistoke on tallista katsottuna talon kaukaisimmassa nurkkauksessa. Vanhaa rakennustyyliä, nykyäänhän noita asennetaan jokaiseen huoneeseen.
Ikävä jatkopiuhalla mennä koko talon läpi jalkalistoja ja ovien kynnyksiä pitkin.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
# 2752
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Yksi keino olisi hyödyntää talon omaa 230V-sähköverkkoa, autotallistakin varmaan löytyy töpseli? Kaapelointi on tällöin ikäänkuin jo valmiina :P
Siis tämäntapaisista wehkeistä olisi kyse:
http://www.verkkokauppa.com/fi/catalog/ ... koverkkoon
Tarvitaan siis vähintään yksi pari noita sovittimia, yksi siihen modeemin kupeeseen ja toinen autotalliin.
Taikka sitten jos nimenomaan WLAN pitää olla, niin WLAN-toistimella voi laajentaa toimintasädettä, esim joku tämmöinen:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... er-300Mbps
Jos hyvä tuuri käy, niin pelkkä suuntaava sisäantennikin voi riittää:
http://www.verkkokauppa.com/fi/catalog/ ... a-kaapelit
Muutama kymppi projektiin kyllä taitaa upota väkisinkin...
P.S.Ei osaa eikä arpaa Verkkokaupan kanssa, samoja vehkeitä löytyy joka putiikista... ovat vaan helppona esimerkkinä tuossa.
900 2.1i Classic -93
9000 CS 2.0t -98
#2482
9000CD23T
DIggItaLLr
Eikös tuo planetti ole "laiton"?
Minulla onm hämärä muistikuva että EU on asettanut rajaksi antennin säteilyteholle 100mW :roll:
Mutta ainahan noita wlan murkuloita on ruuvattu jenkkifirmiksillä ja boostattu 11dB antenneilla 8)
Niin ja se ei auta että kotona on 400mW lähetin jos autotallin läppärin sisäinen WLAN:i ei jaksa työntää kuin esim. 80mW.
Läppäri kuule sisätukarin mutta ei toisinpäin.
Suuntaavat antennit, ja omat tukarit josta autotallin puoleisen asettaa "client" tilaan.
Sähköverkkomurkulat vaatii että nollat on kytketty samassa keskuskessa. Eli jos autotallissa ja talossa on omat sähkökeskukset ei yhteys välttämättä toimi.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Koita jollain USB-porttiin tulevalla WLAN-patukalla. Niitä on semmosiakin, missä on mukana esim. metrin mittainen piuha, joten antennin paikkaa saa muuteltua tarvittaessa.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Hommaa n-standardin wlan ja varmista että samassa laitteessa ei ole g-standardin laitteita kiinni. N:n pitäisi osata suunnata antennikeila vastaanottimeen/lähettimeen päin, niin että teho/pinta-ala on suurempi.
tami
karg kirjoitti:Koita jollain USB-porttiin tulevalla WLAN-patukalla. Niitä on semmosiakin, missä on mukana esim. metrin mittainen piuha, joten antennin paikkaa saa muuteltua tarvittaessa.
Tällaiseen nyt todennäköisesti tulee päädyttyä. --> http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... on-sovitin
Antennin pitäisi auttaa "kuuluvuuksien" löytämiseen kun nappaa tuon autotalliläppärin USB:hen kiinni. Saa nähdä kuinka käy. Onko kellään näistä usb-antenneista kokemuksia ?
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
# 2752
Maukka9
Viesti Kirjoittaja Maukka9 »
Suosittelen:
Kaksi WNAP'ia, hinta verkkokaupassa noin 65€/kpl
9000CD23T
Matkaa reitittimelle n 20m.
Välissä 3 seinää joista yksi tiiliseinä, lähetys tuli yhdellä ja välillä kahdella tolpalla.
Välillä yhteys pätkähti poikki, joten tuollainen häkkyrä tuli jätettyä pois
käytöstä.
Asia parantui tyystin kun mentiin ulos yhden tiiliseinän taakse.
Kantama oli luokkaa 50m, yhdellä tolpalla.
Mutta tarkkana piti olla tuon matkan suhteen, ettei mennyt liian kauas.
Mutta kun koneelta etsii verkkoja, niin ylipäätään naapurit ovat siinä
n.150m säteellä.
Neljä viisi verkkoa on yleensä näkyvillä.
Tossa voisi olla hyvä vaihtoehto..
http://www.buffalotech.com/products/wir ... cessories/
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
WDS voisi toimia myös. Tarvitaan siis kaksi tukiasemaa. Yleensä näiden pitää olla vielä saman valmistajan laitteita. Toinen purkki toimii toistimena, eikä vaadi kuin virtajohdon.
Haittapuolena on WLAN-nopeuksien puolittuminen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_D ... ion_System
Svc, Saabiton saabisti
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Wds ratkaisi kaikki lähiverkon ongelmat meillä kun tarvittiin lisää kantavuutta wlaniin.
On kokeiltu erilaisia kombinaatiota, paras nopeus on saatu telewell-buffalo wds yhdistelmällä. Nopeus ei ole tippunut puoleen vaan noin kolmasosalla.
Vaatii jonkin verran konffaamista mm. kanava ja salausavain pitää olla sama ja wireless-mac osoitteiden rekisteröinti pitää tehdä molempiin purkkeihin.
9-3 SS -05
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
Tech2
karg
tami kirjoitti:
Meikäl on alakerran koneessa kiinni TP-Link WN-321G.
http://www.tp-link.com/en/products/deta ... =TL-WN321G
Siinä on vakiona semmonen vajaan metrin mittainen USB-piuha. Signaali oli silti varsin kehno. Kävin eilen kuittaas 5m USB-jatkopiuhan ja vein sillä kokeeks palikkaa etäämmälle ts. lähemmäs yläkerrassa olevaa tukiasemaa -> signaali 100%. Elikkä tommosta voinee koittaa jos yhteys meinaa tökkiä.
