srs-valo
BaConi
srs-valo
Viesti Kirjoittaja BaConi »
Olis katastus tiedossa ja viime vklp rupes srs-valo välkytteleen. Välkkyy noin 5min ja sit jää palamaan. Mistäköhän kannattaa vikaa lähteä purkamaan, saako valon disabloitua että sais katsastettua ja vaikka sitten vasta korjata? Lienee sieltä "ei halvimmasta päästä" nää srs laitteiston osat jos joutuu jotain vaihtamaan?
Tack
#4113
Ng900 -94
vesa67
Re: srs-valo
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
mikä auto ja vuosimalli ?
summissa voi vaihtaa vaikka ratin spiraalin ekana mutta lisää tietoa saa lukemalla techillä vikakoodit
BaConi
Re: srs-valo
auto on 900s vuosmallia 94
#4113
Ng900 -94
BaConi
Re: srs-valo
Kävin pcs.llä hakemassa vikaselosteen techillä. Turvatyyny matkustajan, eikä kadonnut nollaamalla vaan palautu heti. Olisko mitään ideoita mistä lähdetään ongelmaa purkamaan ?
#4113
Ng900 -94
suorsa
Re: srs-valo
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Mahtaako matkustajalla olla edes tyynyä? Jos ei niin mars mars marmorille tai PCS:lle ostamaan uusi vertailuvastus ja asentamaan se suoraan boksin liittimeen. Jos itseä asennus epäilyttää niin sitten PCS:lle.
BaConi
Re: srs-valo
öö, eikös siinä pitäs apparillakin bägi olla ?
#4113
Ng900 -94
Naxu
Re: srs-valo
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Ei vakiona. Siinä apparin bagin luukussa pitäisi lukea srs airbag, jos on lelut sisällä. Vin koodilla saa varmuuden.
http://saabvin.com
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
BaConi
Re: srs-valo
tuli litania tietoja tolla mutta ei mitään mainintaa airbageista. Jos autossa nyt ei ole apparin bagia (kojelaudan luukussa ei muuten lukenut mitään), niin missä sijaitsee alkuperänen vastus. Onko se suoraan boksin vieressä vai onko näihin vedetty piuhat valmiiksi ja vastus piuhojen päähän ?
Mistä vastuksia voisi saada, lieneekö ihan elektroniikkaliiketavaraa vai joutuuko marmorilta hakea kamalaan ylihintaan ?
#4113
Ng900 -94
core2
Re: srs-valo
Viesti Kirjoittaja core2 »
Eikö siinä listassasi jossain kohtaa lukenut näin? :
Market: Model series IV, Driver and passenger airbags
BaConi
Re: srs-valo
Market: Internal use only
Ei muuta sanota market kohdassa. Voisko sit olla ettei ole bägsyä ?
#4113
Ng900 -94
Azanovix
Re: srs-valo
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Jos ei siinä hanskalokeron yläpuolisessa levyssä lue mitään bägiin viittaavaa, niin ei siinä silloin sellaista ole. Tai muuten joku on nähnyt pirunmoisen vaivan koko auton levyisen paneelin vaihtamiseen jostain käsittämättömästä syystä. :D
suorsa
Re: srs-valo
Kannattaa kysyä vastus suoraan marmorilta, voit jopa yllättyä hinnasta. Alkuperäisenä vastus on piuhan päässä. Samanikäisissä tonnareissa todella yleinen vika, mutta ensimmäinen ng900, jossa moinen vika tulisi vastaan.
BaConi
Re: srs-valo
Onko vastus "valmista tavaraa" laittaa boksin päähän vai meneekö sit kolvailuksi? Eikös boksi ole siinä penkkien välissä konsolin alla ?
#4113
Ng900 -94
BaConi
Re: srs-valo
Sori toisto mutta onko se vastus sinällään valmista tavaraa että vaan laittaa kiinni boksiin vai joudunko purkamaan johtoja ja kolvailemaan. Mistä liikkeestä jyväskylästä voisi sen vastuksen saada ?
#4113
Ng900 -94
tturku
Re: srs-valo
Viesti Kirjoittaja tturku »
Kysy PCS:stä, (pro car service) jos rikun kautta ei saa niin sitten marmoritiskille kyselemään.
