Räminää, kolinaa ja kilinää kojelaudan sisältä
Alkanut pikkuhiljaa rassamaan kaikenlainen kilinä, kolina ja räminä mitä tuosta Saabista lähtee. Välillä tuntuu että äänet ovat täysin riippumattomia nopeudesta ja tien epätasaisuuksista ja töyssyistä. Välillä taas nopeuden muutos voi lopetta ääntelyn riippuen onko menossa kilinä-, kolina- vai räminävaihe. Ja äänet siis tulevat kojelaudan sisältä.
Kysymys kuuluukin, että mitkä kaikki asiat siellä kojelaudan sisällä voivat pitää ääntä? Ja autohan on vuosimallia -88 oleva 900:nen.
Apua kaivataan ennenkuin kuljettajalta pettää mentaalipuoli.
antti.hakamaa
Re: Räminää, kolinaa ja kilinää kojelaudan sisältä
ihan aluksi kiristä konehuoneen puolelta kojetaulun rungon pultit 16mm kannalla olevat siinä oven saranan vieressä. kaikki muutkin ruuvit kaijutin aukosta ja kojelaudan alta kannattaa koittaa onko kunnolla kiinni.
Suurin osa äänistä katosi kun kiristin kojelaudan rungon pultit. Kyllähän ne tiukassa olivat jo valmiiksi, mutta kiristin vielä tiukempaan ja tuntui auttavan.
Jäljelle jäi sellainen sirisevä ääni, joka tuntuu tulevan ratin seutuvilta ja erityisesti silloin, kun rattia kääntää. Voineeko liittyä mitenkään asiaan, että rattiani voi kiskaista noin 5cm ylöspäin eli siinä on sellasta liikkumavaraa pituussuunnassa. Vaikea selittää, mutta esimerkiksi jossakin möykyssä voi ratti liikahtaa tuon 5cm ennenkuin se sitten kolahtaa johonkin. Se ei normaalissa ajossa vaikuta mihinkään, koska ratti liikku kuitenkin niin jäykästi tuossa pituussuunnassa.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Jos kojelaudasta puuttuu kiinnitys ruuveja, niin taatusti natisee.Kysymys kuuluukin, että mitkä kaikki asiat siellä kojelaudan sisällä voivat pitää ääntä?
Yleensä ne on kyllä katkottu. ( esim...kun on vaihdettu lämmityslaitteen säätö venttiiliä ) pultin kannat näkyvät kojelaudan alareunassa ( pitää katsoa alapuolelta )
Muistaakseni omassa ex satkussa rattia irottaessa tuli "nytkytettyä" melkoJäljelle jäi sellainen sirisevä ääni, joka tuntuu tulevan ratin seutuvilta ja erityisesti silloin, kun rattia kääntää.
voimakkaasti, tästä seurasi se että ohjausakseliin tuli pitkittäis klappia.
Akseli rupesi luistamaan siinä "jousto" kappaleessa.
Osa joka menee kasaan nokkakolarin yhteydessä.
Ajossa kun tarjosi koneelle happea, niin ratti nytkähti aina muutaman sentin
ulospäin.
Asian korjasin käyttämällä akselia ja "jousto" holkkia hydauliikka letku puristimessa.
Jos tuo ratti liikkuu pituussuunnassa sen 5cm, niin sirisevä ääni voi johtua
siitä että ratti hankaa johonkin.
Muistaakseni se oli osa n.o 1 joka lupesi antamaan periksi.
Putket on liitetty toisiinsa prässäämällä.
http://www.jimellissaabparts.com/images ... /F3754.jpg
Missäs kunnossa vilkunkatkaisin? Onko joku purkanut/mahd.rikkonut? Voi edm.asiat aiheuttaa vilkkureleen maadoittumista. Samaa ääntä vois myös aiheuttaa rattia käännettäessä ,töötti?
Kojelaudan neljästä pultista yksi on kunnolla kiinni ja toista en saa menemään kohdalleen, koska se muovinen putki jota pitkin ne työnnetään paikoilleen on hävinnyt jonnekin. Eli kaksi pulttia on kokonaan hukassa. Saakohan nuita pultteja enää mistään ja mitäköhän sitä keksisi sen mustan muoviputken tilalle? Toimisikohan juomapilli pultin ohjurina?
Oma ammatitaito ei riitä tuon ratin pitkittäisklapin korjaamiseen, joten annetaan sen olla.
Vilkusta sen verran että rikki se ainakin on, sillä se ei tahdo aina pysyä paikollaan kun vilkuttaa vaan nytkähtää aina keskiasentoon. Pääsääntöisesti vilkku siis toimii, mutta aina joskus se tekee sitä, että sitä joutuu pitämään kädellä paikoillaan.
Mitenkä tuon töötin liittymisen ääntelyihin voisi selvittää?
Olisikohan jollakin myynnissä toimivaa vilkkuviikseä Oulussa? Niin ja nuita kojelaudan pultteja?
Tuon vilkkuviiksenhän voi helpohkosti korjata itsekin, foorumilta löytyy kuvalliset ohjeet jostain. Eipä toisaalta käytetyt ehjätkään muistaakseni hinnan kiroissa ole, mutta jokainen tyylillään.
Omassakin vilkkuviiksi oikealle vilkuttaessa tahtoo palautua ennenaikaisesti keskiasentoon, mutta vasemmalle toimii moitteetta.
Oisko linkkiä kuvalliseen ohjeeseen?
Viiksen korjaus kuvitettuna: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 82#p533582
Konehuoneen puoleiset kojelaudan pultit löytyy mistä. Paljonko tarvitsee purkaa osia ennen, kuin ne tulevat esiin. Tuulilasinpyyhkimet ja semuovihässäkkä niiden alta?
9-5 2.0 sedan vm.2002
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
eikös tuossa kerrota et mistä löytyy.
antti.hakamaa kirjoitti: ↑To Elo 25, 2011 07:04ihan aluksi kiristä konehuoneen puolelta kojetaulun rungon pultit 16mm kannalla olevat siinä oven saranan vieressä. kaikki muutkin ruuvit kaijutin aukosta ja kojelaudan alta kannattaa koittaa onko kunnolla kiinni.
- Rattivaihde
^Ei taida ohje päteä femmaan.
#5168
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
juu ei .
