Vaihdekepin jäykistäminen
testing1
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Hej onx tietoo!
On tässä tottunut ajelemaan erimerkkisellä autolla, jossa vaihdekepin vapaaliike luokkaa milli riippumatta onko vaihde päällä vai ei. Sitten kun hyppää saapikkaaseen häiritsee tuo 5-10cm löysä vapaaliike riippuen onko vaihde päällä vai ei. Kun vahvistettu ja uudistettu loota heitettiin kiinni niin välillä joutunut hiukka vetään keppiä taaksepäin
extrana jotta avaimen saa pois ja kerran käynyt niin ettei tahtonut vitosvaihdetta saada päälle.
Eli laatikossa ei mitään vikaa, mutta kepin ja laatikon välillä joku vivusto väljä tms. Onhan tuolla jo ajettu 86tkm, että väljää alkaa oleenkin, mutta en ole saanut mitään tarkkaa tietoa mitä/minne/miten pitäisi uusia? Osanumerot, nimet ja hinnat?
Auto siis 9-3 vm 2001 Aero.
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
BaConi
Re: Vaihdekepin jäykistäminen
Viesti Kirjoittaja BaConi »
Itsellä kytkinrempan jälkeen olen huomannut hieman samankaltaista ongelmaa, kuulemma se vaihdevivuston iso "mötikkä" heti rintapellin jälkeen on mahdollisesti väljistynyt. (tulee suunnilleen kuskin kohdalta rintapellistä läpi ja menee lootalle)
foto - http://aijaa.com/v.php?i=000038592505.jpg
#4113
Ng900 -94
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
ettei vaan kuitenkin olisi kyse säädöstä, koska molempia em koneita on korjailtukin..
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Pituussuunnassa tuota vapaaliikettä löytyy, mutta nyt huomasin kytkinrempan jälkeen että sitä on reippaasti (4-5cm) myös vaakasuunnassa. Onkohan jäänyt vain aikaisemmin huomaamatta ja onko normaalia?
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
onko holkki kunnolla paikoillaan?
konehuoneen puolella. vaihdekepin akselin ja siirtäjän välissä
# 4490
KAPU2
En tiedä, onko siis epänormaalia tuo sivuttaisliike?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei ole normaalia, ei tuossa normaalisti paljoa vapaaliikettä ole, jotain on kulahtanut.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
KAPU2
Joo voin vahvistaa tämän, pääsin kokeilemaan toisesta kolkista ja ei se tuollainen ollut. Sekä vaihde päällä että vapaalla sama ilmiö. Huomenna selvinnee..
testing1
Jos osia joutu uusiin niin laitakko osat ja hinnat :?:
Voi olla että pelkkä säätökin riittää.
Jos sitten joskus talviteloilta oton jälkeen jaksais paneutua tuohon.
KAPU2
Ei ollut muuta kuin yksi pultti löysällä, taisi olla nro 7 tässä kuvassa http://www.aijaa.com/v.php?i=000708650558.jpg
Kyllähän siihen vähän sitä väljää jää, arviolta 1-1,5cm sivusuunnassa ja pituussuunnassa se perus mikä on jokaisessa kokeilemassani.
