Sylinterinkannen kiristys
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Jakopään puoleisesta päädystä vuotelee öljyä kannen välistä. Korjaamolla olivat sitä mieltä ettei kannata kiristää, vaan kannentiiviste remppa olis eessä... Onko näin vai onko kiristyksestä hyötyä? ja jos on hyötyä niin...
Olisko klubilaisissa talvisodan henkeä ja auttavaa kättä (uudenmaan alueella) og 9-3:n kannen kiristys operaatioon (korvausta vastaan tietysti) Itellä ei työkaluja/osaamista moiseen operaatioon.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
BaConi
Re: Sylinterinkannen kiristys
Viesti Kirjoittaja BaConi »
Joissain tapauksissa jälkikiristys on auttanut, itselläkin olisi sama operaatio kenties edessä koska talvipakkasilla kusee hieman jäähynestettä ulospäin. Jyväskylän alueelta auttava/neuvova käsi ei olisi pahitteeksi myöskään :)
#4113
Ng900 -94
Viggenisti
Viesti Kirjoittaja Viggenisti »
Ei oo paha nakki ja todellakin kannattaa yrittää josko vuoto lakkaa. Ainakin siirtää isompaa remonttia hyvällä tuurilla
pikaisella googletuksella pari linkkiä:
http://www.eerojaaskelainen.com/index.php?id=206
http://www.thesaabsite.com/95/Coolantheadgasket.pdf
XC70 D5 -11
BaConi
Hyvä ohje, pitääpä ottaa työn alle het kun pääsee viitasaarelle momenttiavaimen luo :)
#4113
Ng900 -94
jmm79
Viesti Kirjoittaja jmm79 »
helppo homma tehdä ja oma lopetti vuotamasta... Ite vaihdoin pultit malliin motonet kun pelkäsin että vanhat katkeaa...
BaConi
Vin decoder sanoo että mun moottori on B206I. Päteekö siihen samat momentit kuin Jääskeläisen ohjeen 40nm, 60nm + 90astetta ? Jääskeläisen ohjeeseen on merkattu koneet b204 ja b214
#4113
Ng900 -94
Minuteman
Samat momentit pätevät.
BaConi
jmm79 kirjoitti:helppo homma tehdä ja oma lopetti vuotamasta... Ite vaihdoin pultit malliin motonet kun pelkäsin että vanhat katkeaa...
Onko pelko aiheellinen, eli pitääkö kävästä motossa vielä ennen asentelua?
#4113
Ng900 -94
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
BaConi kirjoitti:
Ei katkea, kunhan noudattaa noita ohjeita.
V-M
jmm79
Pultit maksoi pari kymppiä että sikäli halpa investointi jos vertaa siihen et yksi vaikka katkeaa..
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Luottaisin kyllä ehkä silti enemmän Saabin vanhoihin pultteihin kun motonetin uusiin :D Tai eihän sitä tiedä jos sieltä tuurilla on Elringia saanut...
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Hmm, entäs jos joku on jo joskus kantta kiristänyt, montako kiristyskertaa nuo kestävät? Pitäisi yksi kansi kiristellä eikä historiasta ole tietoa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Saabisti -77
BaConi kirjoitti:Vin decoder sanoo että mun moottori on B206I. Päteekö siihen samat momentit kuin Jääskeläisen ohjeen 40nm, 60nm + 90astetta ? Jääskeläisen ohjeeseen on merkattu koneet b204 ja b214
Päteekö samat ohjeet myös T7:aan?
Volvo V50 2.0 TD
Saabisti -77
No niin. Kansi jälkikiristetty-> edelleen tihkuttelee öljyä, ehkei yhtä paljon ku ennen kiristystä, mut kuitenkin. Ei nuo pultit hirveen löysällä olleet, mut ei täysin tiukallakaan...Mitään klassisen kannentiivisteen menon oireita ei ilmene. Joten kansijumppa lienee kuitenki edessä... :evil:
Volvo V50 2.0 TD
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Tätä joskus muinoin kyselly huollosta itsekkin ja puhuvat tosiaan, ettei silloin omaan 100tkm ajettuun potilaaseen kansipulttien jälkikiristyksestä öljyn tihkumisessa ollisi hyötyä vaan olisi jo aiemmin pitänyt. Tiiviste on jo tuossa vaiheessa päässyt asettumaan ja kovettumaan. Tossa se on siitä seuraavat 75tkm hissunkissun tissutellu. Pultit on tällä välillä vaihdettu toisiin ja nekin tässä männäkesänä jälkikiristetty mutta tihkuu.
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
