jumittunut 2-t kone
saariju
jumittunut 2-t kone
Viesti Kirjoittaja saariju »
Miten jumittuneen koneen mäntiä kannattaa ruveta irroittelemaan ?
Onko jotain litkua, millä "sulatella" männät irti ?
Pitäis purkaa muutama kone ja ottaa männät talteen...
Jii
V-M
Re: jumittunut 2-t kone
Viesti Kirjoittaja V-M »
saariju kirjoitti:Miten jumittuneen koneen mäntiä kannattaa ruveta irroittelemaan ?
Jii
Naftaa olen itse noissa tapauksissa käyttänyt.
V-M
Kartsa
Viesti Kirjoittaja Kartsa »
Petroli voisi olla kanssa yksi. Mutta tärkein "työkalu" on aika. Eli jos vaan mahdollista, jätä likoamaan muutamaksi kuukaudeksi :wink: Jos vaan mahdollista, tue moottorit pystyasentoon ja täytä sylinterit löpöllä/petrolilla, ja ohi kulkiessa aina lisää jos on vajunut.
Tietysti jos ja kun jossain pytyssä aina on kanava auki, niin se olisi hyvä saada tukittua jollain.
Mitä meinasit lohkoille tehdä vai ovatko tuhoon tuomittuja?
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
V-M
Kartsa kirjoitti: Tietysti jos ja kun jossain pytyssä aina on kanava auki, niin se olisi hyvä saada tukittua jollain.
Vaseliini on toiminu aika hyvin vaikka liukeneekin vähitellen.
V-M
saariju
Kartsa kirjoitti:Petroli voisi olla kanssa yksi. Mutta tärkein "työkalu" on aika. Eli jos vaan mahdollista, jätä likoamaan muutamaksi kuukaudeksi :wink: Jos vaan mahdollista, tue moottorit pystyasentoon ja täytä sylinterit löpöllä/petrolilla, ja ohi kulkiessa aina lisää jos on vajunut.
Tuskin lohkot tuhoon tuomittuja on, mutta täys koneistus varmaan vaaditaan....
Täytys ainakin yksi kone saada käyntikuntoon.
