900 -95 Pitkät valot ei toimi kuin väläyttämällä
lepanokka
Viesti Kirjoittaja lepanokka »
Ongelma on siis sellainen, että pitkiä valoja ei saa päälle ollenkaan. Ne toimivat vain ja ainoastaan jos viikseä vilauttaa ja pitää pohjassa. Jos kytkimen laittaa pitkät asentoon niin myös radio sammuu. Kokeilin jo kokonaan uutta katkaisijaa mutta ei auttanut.
Ongelma ilmeni jokin aika sitten lukkopesän vaihdon yhteydessä, jolloin lukkopesään ruiskittiin irrottavaa röppöä ja paineilmaa. Vika on siis todennäköisesti tässä. Hieman on tosiaan hankala tuo avata alumiinineen kaikkineen joten neuvoja otetaan vastaan.
Naxu
Re: 900 -95 Pitkät valot ei toimi kuin väläyttämällä
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Outoa. Kuulostaa valokatkaisin vialta. Mielenkiinnolla luen lisää vian löytymisestä.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Koutonen
Viesti Kirjoittaja Koutonen »
Valorele kannattaa koittaa.
OG 900 Convertible
OG 900 Seon Maskotti
NG9-5
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
täällä ohjeet "valoreleen" korjaukseen, joka on itse asiassa valonvalvonta -yksikkö
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 64&start=0
Eikös valovntarelettä korjata lähinnä silloin kun vain toinen valoista palaa. Jos pitkät ei vaihdu/pysy ollenkaan, mutta molemmilla puolilla palaa, vika ei ole valvontareleessä.
lepanokka
Vaikka sen oranssin releen ottaa poiskin, niin silti sama ilmiö on.
viittiskö joku vinkata linkkiin sähkökaaviosta? Voisi vähän yrittää paikantaa vikaa tarkemmin.
knutari
Viesti Kirjoittaja knutari »
Onhan kojelaudassa vasemmalla oleva valokatkaisin ajovaloasenossa eli käännettynä oikealle? Joskus joku toinen ihmetteli myös, kun ei saa pitkiä pysymään päällä ja silloin katkaisin oli väärässä asennossa, tällöin toimivat ns. lyhyet päivä ajovalot , mutta pitkät eivät pysy päällä, eikä takasumuvalo toimi.
UC
Viesti Kirjoittaja UC »
Eihän radion sähköjä ole lainattu valopuolelta? -
Ja taas: virtalukon pohjan ja sen sähköliittimen kelpo kiinnitys?
lepanokka
knutari kirjoitti:Onhan kojelaudassa vasemmalla oleva valokatkaisin ajovaloasenossa eli käännettynä oikealle? Joskus joku toinen ihmetteli myös, kun ei saa pitkiä pysymään päällä ja silloin katkaisin oli väärässä asennossa, tällöin toimivat ns. lyhyet päivä ajovalot , mutta pitkät eivät pysy päällä, eikä takasumuvalo toimi.
Tästä ei ole kysymys. Auto kuitenkin ollut tässä taloudessa uudesta saakka :)
UC kirjoitti:Eihän radion sähköjä ole lainattu valopuolelta? -
Sähköihin ei ole koskettu muutenkuin vaihtamalla tuo lukkopesä avaimen jumiutumisen takia jokin aika sitten. Sen jälkeen vika ilmeni. Kait se pitää repiä taas kaikki auki ja mittailla. Jos vain jollain olisi sitä sähkökuvaa linkata niin olisin tyytyväinen.
lepanokka
No nyt on vika korjattu. En löytänyt niitä sähkökuvia mutta jonkun aikaa mittallailtua vika paikantui kuitenkin valokytkimeen. Oli siis se toinenkin katkaisin rikki.
Noh enää en lähtenyt toista käytettyä etsimään enkä myöskään uutta vaan rosvoliittimellä homma toimimaan. Toimii niin kuin pitää. Toivottavasti ei aiheuta mitään lieveilmiöitä.
Leimalle pitäisi vielä jarrut laitella ja se jokavuotinen käsijarru prkl. Onkohan tähän käsijarruongelmaan mitään pysyvää korjausta olemassa?
UC
Olipa outo valoradiotapaus. - Toimiiko kaukovalojen merkkivalo kytkentöjen jälkeen? -
Oman käsitykseni mukaan WISin tai Haynesin sähkökaaviot (joita en pysty kopioimaan tänne) eivät vinkkaisi ajovalokytkimelle tai pitkien ajovalojen kytkimelle mitään liitännäisyyttä perusradiohommeleihin. Korjatkaa ihmeessä, jos tulkintani on pielessä! :roll:
Kässärille ei ole muuta ratkaisua, kuin että saattaa kaikki liikkuviksi tarkoitetut kalikat liikkeelle irrottamalla, putsaamalla & voitelemalla ja että varmistaa, että takapään kaikki kumiset paskasuojat ovat ehjät ja napakasti paikoillaan. Sitten eikun säätämään vaijeria ja kenkiä, jos vaijerit & kenkien kitkapinnat ovat muutoin kondiksessa. Kiusallinen homma, mutta kunnolla tehtynä tuottaa hyötyä pitkäksi aikaa. - Tästä on kokemusta myös muista vastaavista yleismoottorin menopeleistä. Argh! :x
Katsastuksen arvosteluperusteet Dnro 937/208/2007 Versio AKE 3.0 09.05.2007 :mrgreen:
http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/0CAB62FB ... usteet.pdf
