Ventiilikopan tiivisteen vaihto
mr_mika
Viesti Kirjoittaja mr_mika »
Morjensta. Autoja kun en ole aikaisemmin paljon fiksaillu, niin kysynkin teiltä viisaamilta onko 96:n ventiilikopan tiivisteen vaihtaminen kummoinen homma? Eli hoituuko se täysin aloittelvaltakin puuhastelijalta omassa autokatoksessa, vai onko syytä kutsua apuun viisaampia?
Toisen polven saabisti
*9-5 2.0t linear 2004 myynnissä,
Ostetaan 9-3 2005 ->
Jorppe
Re: Ventiilikopan tiivisteen vaihto
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
Nappoat ilmanputsarin pois ja sitten venakopat irti. Sit vaan tiivisteet pois ja uuet tilalle. Jos en väärin muista niin 10mm pikkuräikkä/lenkkiavain riittänee? Minun mielestä ei juuri muuta vaatinu tämä homma :)
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '60-'86
mr_mika
Kiitos todella nopeasta vastauksesta.
ja jos haluaa myös pitävät niistä suositelen lämpimästi suoruuden stekkausta tasopinnasta sekä vasaran käyttöä
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Juu, eli venttiilikoppa on todennäköisesti hiukan "sisässä" pultinreikien ympäriltä. Naputtele ne suoraksi pikku vasaralla jotain kanttia vasten ja kiristä pultit hellävaraisesti.
Ainakin uudemmissa Fordin V-koneissa oli sellaiset pitkulaiset paksut prikat pulttien alla jotka lievittävät tuota taipumusta. Niitä kannattaa käyttää jos jostain löytää.
