ABS valo palaa ja nopeusmittari nollille?!
mvalopaasi
Viesti Kirjoittaja mvalopaasi »
Eli ABS valo syttyi palamaan ja samalla nopeusmittari lakkasi toimimasta.
Mitä tapahtui ja missä vika?
Viikko ennen tuli time for service, mutta ihan huollon aikataulun mukainen ilmoitus.
Service ilmoitusta ei enää tule, mutta edellä manitut viat ovat olemassa edelleen.
vesa67
Re: ABS valo palaa ja nopeusmittari nollille?!
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Vasemman takapyörän ABS anturin pulssit puuttuu, käytetään siis myös nopeuden mittaamiseen
UC
Viesti Kirjoittaja UC »
Aluksi katsoisin ko. liittimen kiinnityksen, puhdistaisin sen sekä tarkistaisin vielä johtosarjan yleisen kunnon.
ABS-anturi ottaa pulssisignaalin navassa olevista hammaskehästä (29 hammasta).
mvalopaasi
Kiitos vinkeistä. Liitin putsattu liottimella ja laitettu sähkö suojaöljyä. Vika ilmaantuu välillä edelleen. Saattaa olla siis jossain muualla kohtaa vika kuin liittemessä. Tarkoittanee kallista autosähkö hommaa? Mihin se johto päätyy? Voihan vika olla anturissakin, mutta tuskin se kuitenkaan välillä toimisi ja välillä ei.
vesa67
Myös navassa oleva hammaskehä voi olla niin likainen että anturi ei saa kunnon signaalia. Tästä on aiemmin foorumilla ollut juttua
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
omassa ex-ngsatkussa oli sama vika,syynä oli
rikkoontunut abs yksikkö,vika todettiin tech2:lla
merkkiliikkeessä.
yksikön vaihdolla vika poistui kokonaan :D
#2285
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Ja yksikön vaihdolla auton arvokin tuplaantuu... :lol: Noo, kaipa noita käytettynä löytyy.
jykä66
KN/Lieto kirjoitti:Ja yksikön vaihdolla auton arvokin tuplaantuu... :lol: Noo, kaipa noita käytettynä löytyy.
käytetty tuli omaani,eikä ollu edes kallis :D .
#2285
jupu
Viesti Kirjoittaja jupu »
Lisäksi tuon ABS yksikön korjauskin on helppo homma... mikäli vika on siellä missä se yleensä on.
JR
EI Saabia...tällä erää.
jykä66
Ai niitä pystyy korjaileen ite?
Voin myydä korjaukseen omani jollekin.
Ota yhteyttä YV:llä jos tarvit,auto oli siis ng900(-95),
josta yksikkö on peräisin!
#2285
jupu
jykä66 kirjoitti:Ai niitä pystyy korjaileen ite?
Jeps, jos tietää mitä tekee JA vika on siellä missä yleensä.
Jos sigun autolla ajelet tarvitset ehkä siihenkin joskus "korjauksen", on vaan jonkin verran yleinen (älkää yleistäkö) vika myös alkupään femmoissa.
mvalopaasi
Missä se ABS yksikkö on ja miltä näyttää? Mistä sais käytetyn ja onko helppo vaihtaa itse?
Epäilen, että voi olla kyllä yksikössäkin vika, koska kun valo palaa sattaa auto sammua kesken ajon. Tosin kyllä se siitä lähtee kun on liikkeellä, mutta aika ikävää esim motarilla kun alkaa himmaamaan ja ohjaus jäykistyy. Paljonko uusi ja käytetty maksaa?
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
kuskinpuolen etunurkassa siitä lähtee 4 teräsputkea
# 4490
juu
Viesti Kirjoittaja juu »
Ihan sama vika ollut jo 11 kuukautta, nyt katsastus ja korjaamolta tuli 414 lasku mutta ei tulosta, tietääkö joku jonkun jolla tec2 toijalan lähistöllä?
93 2,2 tid, 900 ng, 9000 CS
jykä66
juu kirjoitti:Ihan sama vika ollut jo 11 kuukautta, nyt katsastus ja korjaamolta tuli 414 lasku mutta ei tulosta, tietääkö joku jonkun jolla tec2 toijalan lähistöllä?
lähin toijalaa oleva tech2 sijaitsee tampereen metroautossa lielahdessa :D
#2285
